Nach Kurzschluss in heizkreispumpe keine Besteuerung durch regelung
Nach Kurzschluss in der Heizkreispumpe und Erneuerung der selben,
Wird die Pumpe nicht mehr angesteuert.Keine Spannung vorhanden bei allen BetriebsARTEN
Alle Sicherungen sind ganz.
Regelung Trimatic Mc  7450 263
Was kann die Ursache sein?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kuttel,
an welchem Steckplatz ist die Pumpe denn angeschlossen und bekommt der Anschluss an der Regelung Spannung, wenn du diesen über den Relaistest aktivierst?
Die zugehörige Montageanleitung, worin auch der Relaistest beschrieben ist, findest du unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481120VSA00001_1.PDF
Ich finde in der Montageanleitung leider nichts über einen Relaistest
Auf welcher Seite ist dieser BESCHRIEBEN?
Der Anschluss der Pumpe ist an 20A
WIE kann der Test ausfallen und was ist dann zu TUN?
MfG
Wenn das Relais dann keine Spannung bekommt, ist vermutlich die Grundleiterplatte (Art.Nr.: 7814433) defekt. Sofern die Sicherung wirklich in Ordnung ist.
In jedem Fall solltest du die Regelung mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen lassen.
Die Sicherung 4A war tatsächlich kaputt.
Jetzt läuft die Heizung wieder wie bisher.
Vielen Dank
Kuttel
