Heizungsspeicher
Wir haben eine Rexola Triferral Bj. 97, die eigentlich noch hervorragend funktioniert, jedoch einen Fehler hat. Bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr gehen die gespeicherten Daten nach kürzester Zeit verloren und die Anlage muß neu programmiert werden. Vermutlich ist nur der Stromzwischenspeicher/Akku altersschwach und somit nur eine Kleinigkeit defekt. Kann man diesen Stromspeicher tauschen oder erneuern oder muß gleich die komplette Steuerungseinheit erneuert werden?
6 ANTWORTEN 6
Hallo MB1956,
welche Regelung ist an deiner Anlage denn verbaut?
Gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer der Regelung mit an.
Die Herstellernr.: lautet: 7518350601278104
Hallo Herr Reuter,
laut Betriebsanleitung ist eine Trimatik mit Standard-Bedienteil Best.Nr.: 7450365 / 745367 eingebaut.
Die Herstellernummer des Brenners lautet 7518350601278104.
Benötigen Sie noch weitere Informationen?
Nein danke, die Daten reichen aus.
Die Gangreserve befindet sich fest verbaut in der Standard-Bedieneinheit.
Da die Gangreserve offensichtlich defekt zu sein scheint, da bei einer Stromunterbrechung die Werte nicht mehr gespeichert werden, empfehle ich dir diese zu erneuern.
Die Artikelnummer lautet 7450155.
Vielen Dank für Deinen Tipp. Was kostet denn dieses Teil?
Eine Preisauskunft erhältst du über deinen Fachbetrieb vor Ort.
