Guten Tag!
Seit Oktober Ich habe eine Vitotens 300-W mit Vitotronic 200.
Da wir unsere FBH auch in Räumen haben, die im Sommer ziemlich kalt sind, überlege ich, die Umwälzpumpe im Sommer durchlaufen zu lassen, damit die das kühlere Wasser aus diesen Räumen mit dem wärmeren in den anderen Räumen mischt und so quasi als Mini-Klimaanlage fungiert.
Wo stelle ich bei der Vitotronic ein, dass die Heizung zwar aus sein soll (bzw. nur WW machen soll), die Umwälzpumpe aber ununterbrochen laufen soll?
Vielen Dank für eine Antwort
du musst die Codierung A5:5 des Mischerkereises auf A5:0 stellen. Dadurch wird die Heizkreispumpenlogik-Funktion deaktiviert. Bei richtiger Heizkurveneinstellung dürfte der Mischer bei hoher Außentemperatur nicht öffnen, sonst einfach die Raumtemperatur für den Mischerkereis niedriger einstellen.
A6:36 und A7:0 sind auch wichtig, diese sind im Anlieferzustand auf diesen Werten, sonst so einstellen.
Wenn du eine Einzelraumregelung hast, musst du die Ventile manuell öffnen oder den Thermostat höher stellen..
Ich befürchte aber, dass die Kühlwirkung nicht signifikant sein wird, da dieTemperaturdifferenz einfach zu gering ist.
Heizing
Heizing
