Heizung startet nicht
Rexola Biferral mit Trimatik-MC: Heizung momentan nur im Warmwasserbetrieb. Seit heute morgen heizt sie nicht mehr.
ABER: keine rote Störlampe an Brennersteuerung. Auch lief noch eine Zeit die Pumpe zwischen Speicher und Kessel bis Kesseltemperatur kleiner  ca. 20°. Die Teststellungen 1 bis 10 des Programmwahlschalters sind auch okay. Spannungsfreischalten für eine halbe Stunde hat nichts gebracht.
Brenneransteuerung wurde 2010 und 2014 erneuert.
Vielen Dank schon einmal für Ideen, was zu tun wäre.
Mal einen Fachmann zu Rate ziehen. Aus der Ferne sind Diagnosen nicht unbedint zielführend.
MfG
W.F.
6 ANTWORTEN 6
Läuft der Kessel in der Teststellung denn an?
Leuchtet denn überhaupt am Brennersteuergerät die grüne Lampe wenn der Lessel eigentlich laufen sollte?
Kessel läuft nicht an - auch nicht mit Schornsteinfegertaste (dann laufen aber die Heizpumpen). Grüne Lampe leuchtet nicht, aber auch weil die Rauchgasklappe nicht öffnet (per Hand geht sie auf, Motor schließt sie aber wieder sofort).
Vielleicht der Schalter in der Klappe defekt??
Ich würde dir empfehlen einfach systematisch mit einem Messgerät/Phasenprüfer bis zum Brennsteuergerät alles durchzumessen. Anbei der Schaltplan.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11321/1/A...
MfG
W.F.
Hallo Neunkircher,
wenn der Brenner im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht startet, muss dein Fachbetrieb die Brennerschleife prüfen.
@Neunkircher was war die Ursache?
