bei meiner Heizungskessel (Heizöl, Vitoladens 300) gibt es folgendes Problem.
- Mitte 2020 ist eine neue Regelung eingebaut worden, die alte war angeblich defekt.
- Im Herbst ist morgens die Heizungspumpe nicht automatisch eingeschaltet worden. Der Kessel war auf Temperatur, das Warmwasser war auf Temperatur, die Heizungspumpe ist aber nicht eingeschaltet worden. Der Grund könnte sein, dass die Speicherladepumpe nicht ausgeschaltet worden ist (auch wenn das Warmwasser schon warm war), sodass das Einschalten der Heizungspumpe verhindert worden ist.
Das Haus ist kalt geblieben.
Nach dem Aus- und Einschalten des Kessels von Hand hat es dann funktioniert. Die Speicherladepumpe war dann aus, die Heizkreispumpe ein.
D.h. habe jeden Morgen erst den Kessel manuell aus- und eingeschaltet.
- Im Winter, bei kalten Außentemperaturen, war alles so wie es sein soll, es hat keine Probleme gegeben.
- Seit den letzten Tagen, seit die Außentemperaturen nicht mehr so kalt sind, tritt das beschriebene Problem wieder auf.
Der Heizungsbauer hat bisher keine Lösung liefern können.
Meine Vermutung, dass es doch eventuell einen Zusammenhang zwischen neuer Regelung und der Störung geben könnte, hat er als unwahrscheinlich dargestellt.
Wie seht Ihr das? Danke für Eure Beiträge.
