Heizkörper im Obergeschoß ( höchster Punkt )wird warm obwohl Thermostat abgedreht.
Thermostat ist erst 5 Jahre alt.
Hallo Walter2,
handelt es sich bei dir um ein Einrohrsystem oder ein Zweirohrsystem? Welche Umwälzpumpe ist installiert?
Was genau heißt, dass die Heizkörper warm werden, welche Oberflächentemperatur ist ca. vorhanden?
Sitzt der Thermostatkopf richtig am Ventil? Auch die Ventilautorität spielt hier eine Rolle. Wurden nur die Thermostatköpfe getauscht oder auch die Ventile?
Grüße Stefan vom Customer-Care-Team
 CustomerCareSte
			CustomerCareSte
