Hallo AlYakuzo,
der Fehler Code deutet auf eine Störung der Kommunikation mit der Erweiterung EA1 hin.
Ist das Kabel sehr lange, oder verläuft das Kabel parallel zu anderen Leitungen?
VG Mi
das ist seltsam.
das ist aus einer Service Anleitung kopiert:
Anschlüsse und Verbindungsleitungen Externe Erweiterung H1 prüfen.
Anschlüsse aVG KM-BUS an Regler- und Sensorleiterplatte prüfen (sieheSeite 182). An den Klemmen kann eine schwankende Gleichspannung zwischen ca. 20 V und 30 V gemessen werden.
Du könntest ja mal in der EA1 die Spannung an den Bus Anschlüssen nachmessen.
Sonst habe ich leider keine Idee, hoffentlich leist das noch jemand anderes.
Viel Erfolg und frohes Fest,
2 |
