Regelung
Erfahre alles über Heizungsregelungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Hol dir hilfreiche Tipps, stelle Fragen und tausche dich mit anderen aus!
Die Heizkennlinie
Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...
+Meldungen Fenster offen
Wir haben mit einem unserer VI Care Thermostate seit der Installation eine Meldung in der VICare app die sich auch durch Löschen, Reset des Thermostat nicht beheben lässt. Es wird dauerhaft in Meldungen Fenster offen angezeigt. Beim Thermostat selber...
  • 37 Ansichten
Intelligent Heat Control
Hallo und guten Tag, nachdem ich die Heizkurve ohne IHC korrekt am Kessel gefunden und eingestellt habe ist nun IHC wieder aktiviert. Allerdings tut sich da seit Tagen nichts in Sachen Anpassung. So wie ich die Heizkurve eingestellt habe steht sie ko...
F222 mit Klimasensor in einem Raum als Referenz
Hallo zusammen,meine F222 verfügt über einen Außensensor mit entsprechend eingestellter Heizkurve. Dies funktioniert grundsätzlich ganz gut. Wir haben aber auch einen Kamin im Wohnzimmer, welcher über Luftkanäle das gesamte Haus erwärmt. Da die Heizu...
  • 30 Ansichten
Eigentümer Wechsel
Hallo, bei uns hat sich nachdem Kauf des Hauses der Eigentümer, der alte Eigentümer und auch wir haben keinen Zugriff mehr auf die Heizung.bitte darum dies zu ändern damit wir Zugriff drauf haben und die Wärme regulieren können über die App
  • 108 Ansichten
Viessmann Trimatik-MC/B kein Warmwasser
Hallo Undzwar stehe ich vor einem Problem und bin langsam echt ratlos. Mein Warmwasser wird nicht mehr aufgeheizt. In der Regelung wird mir der Warmwasser Sensor in der Regelung nicht mehr angezeigt (5) dementsprechend macht er kein Warmwasser mehr. ...
  • 52 Ansichten
CAN-Bus auslesen, Garantieprobleme?
Hallo,ich würde gerne den CAN-Bus an X91 per open3e und Homeassistant auslesen.Die Therme Vitodens 200 E33 ist gerade ein Jahr alt. Kann es Probleme bei einem Garantiefall geben?
Honeywell Home HCC100
Ich besitze einen Vitorondens 200-T BR2A mit Vitotronic 200 K01B, der wetterabhängig ist. Mein Haus verfügt über eine Fußbodenheizung und ein Honeywell-Heimsystem HCC100. Das Honeywell-System kann ein Ein-/Aus-Signal an den Heizkessel senden. Allerdi...
  • 273 Ansichten
Vitotronic 200 KO2B
Vitotronic 200 KO2B : Meine Ölheizung fährt nachts im Sparbetrieb bis auf 16,6 Grad herunter im Vorlauf ,bis zur Umschaltung auf Tagbetrieb sie erst anspringt . Wo kann ich einstellen damit sie früher anspringt ?Grundtemperatur steht auf 21 Grad
  • 176 Ansichten
VI-Care Thermostat bei 89% Batterie niedrig?!
Eine VI – care Komponente zeigt immer wieder ein Fehler. Der Batteriestand sei niedrig. Die Batterie wird angezeigt mit 89 % Ladezustand. Thermostat zurückgesetzt. Batterien. Längere Zeit draußen gehabt wieder eingesetzt. Keine Änderung an der Anzeig...
  • 6 Antworten
  • 222 Ansichten
Comfortrol
Guten Tag zusammen, kann mir jemand die Steckerbelegung der Comfortol geben? Beste Grüße
  • 47 Ansichten
Vitotronic 300 gw2b
Betreff: Technische Anfrage: Konfiguration Pufferentladeschutz / Mindesttemperaturbegrenzung bei Vitotronic 300 (GW2B)Sehr geehrte Damen und Herren,ich benötige Ihre technische Unterstützung bei der Konfiguration meiner Heizungsregelung.Angaben zur R...
  • 86 Ansichten
Wilo Stratos Para 25/1-7 T3 VI VI.Nr. 7424806/14w44
Guten Tag, die im Betreff genannte Pumpe ist in einer Divicon Verteilung. Wir müssen aufgrund einer Änderung der Anlagentechnik diese nun mit einem 0-10V Signal steuern. Gibt es als Ersatzteil eine Kabelpeitsche mit 0-10V Klemmen? Bis jetzt gibt es n...
  • 137 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung
Vitocal 151A08 Kann man die elektrische Zusatzheizung (Heizstab) anschlußseitig deaktivieren (abklemmen)?
  • 103 Ansichten
Sommer/Winter Betrieb
Sehr geehrte Damen und Herren,in unserer Eigentümergemeinschaft wird derzeit diskutiert, ob unsere zentrale Heizungsanlage ganzjährig im Heizbetrieb verbleiben kann und auf eine manuelle Sommer-/Winterumschaltung verzichtet werden sollte.Bevor wir hi...
Zeitschaltung ViCare Heizkörperthermostatventil
Guten Morgen, wir haben an dem Vitodens B2HF-19 Kessel zahlreiche Heizkörperthermostatventile "angeschlossen". Es funktioniert auch alles grundsätzlich - für jeden Raum gibt es ein Zeitprogramm, welches auch funktioniert. Wenn allerdings von Hand das...
  • 49 Ansichten
Trimatik-MC/B gegen Vitotronic 200 austauschen - Vitola-biferral-FB
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann-Ölheizung von 1995, die noch einwandfrei funktioniert. Da die Steuerung inzwischen über 30 Jahre alt ist, überlege ich, sie vorsorglich gegen eine modernere auszutauschen.Hier die Daten:Vitola-biferral-FB, Typ V...
  • 6 Antworten
  • 227 Ansichten
Vitodens 200w Smart Climate in Irland
Hallo, ich habe vor kurzem eine neue Vitodens 200-W B2KH 35KW 7'' installiert bekommen (Grundsanierung unseres Hauses) und wohne in Dublin/Irland. Ich würde diesen gerne über ViCare Smart Climate Komponenten steuern, allerdings sagt mir meine lokale ...
  • 234 Ansichten
Vorlaufeinstellung
Ich habe vor etwa 30 Jahren ein Viessmann Heizung mit einer Trimatik P Steuerung eingebaut. Ich möchte in Hinblick auf eine Wärmepumpenheizung meine jetzige Heizung versuchsweise auf eine maximale Vorlauftemperatur von 40 Grad einstellen. Wie kann ic...
  • 98 Ansichten
Vito Cell 160E
**Betreff:** Vitocell 160-E Typ SESB (950 L) + Vitodens 200-W + Vitotrans 353 – Hoher Gasverbrauch & fehlende Schichtung durch Anschlussbelegung? Hallo zusammen,ich benötige eine Einschätzung zu unserer bestehenden Hydraulik am **Vitocell 160-E Typ S...
Vitodens 200W
Hallo,ich habe eine Vitodens 200W mit Aussenfühlerregelung.Da ich in letzter Zeit mehr mit meinem Kachelofen heize, würde ich gerne die Heizung mit einem Raumtermostat ausstatten. Diese soll dann bei erreichen der ausgewählten Raumtemperatur die Heiz...
  • 11 Antworten
  • 346 Ansichten
ViCare App Rechte zusätzlicher Benutzer einschränken
Hallo,ich habe in unserem 2-Familienhaus die neue Viessmann Vitoligno 300-C in Betrieb genommen und sie über Vitoconnect auf dem Handy mit der ViCare App verbunden.Das ich als Betreiber alle Einstellungen sehen kann, finde ich in Ordnung. Nun möchte ...
  • 137 Ansichten
Minimale Vorlauftemperatur Kühlung.
Servus liebes Viessmann-Team! Daten zu meiner Anlage: Vitocal 222-A AWOT-E-AC221.A08Seriennummer: 7733757301268126.Außentemperaturfühler/VorlauffühlerRaumtemperatursoll: 20°C Kühlkennlinie Neigung: 0,2Niveau: 1K Bei diesen Einstellungen aktiviert lei...
Vitotronic 200 - Umwälzpumpe läuft nur nach Aus
Hallo zusammen, aktuell habe ich wieder das Problem, dass die Umwälzpumpe erst anläuft, wenn ich die Steuerung aus- und einschalte.Den Temperatursensor im Speicher habe ich schon getauscht. holgr
  • 12 Antworten
  • 426 Ansichten
ViCare Einzelraumregelung ohne Aussentemperaturfühler
Hallo,Ich habe eine Frage zur Gastherme Vitodens 100-W / 200-W und ViCare Smart Climate.Ich möchte meine 18 Jahre alte Gasheizung mit Warmwasseraufbereitung in meiner Eigentumswohnung modernisieren und mich hat die Vitodens 100-W resp 200-W und ViCar...
  • 8 Antworten
  • 291 Ansichten
