Wenn ich die Einzelrumsteuerung mittels ViCare Smart Home Heizkörperthermostat aktiviert habe, funktionieren dann noch generelle Nachtabsenkungen oder z.B. Absenkung bei Abwesenheit (Urlaub). Oder muss ich hier jedes einzelne Thermostat herunterregeln?
Hallo Highlander73,
ich nehme an mit der generellen Nachtabsenkung meinst du den Reduzierten Betrieb des Kessels, der klassischerweise für die Nacht im Zeitprogramm hinterlegt ist.
Bei aktivierter Einzelraumsteuerung ist die Soll Temperatur am Kessel immer die am höchsten benötigte Temperatur aller Räume.
Jedem Thermostat kannst du eine eigene Reduzierte Temperatur zuweisen und auch einen eigenen Zeitplan hinterlegen.
Dementsprechend hast du nicht nur eine generelle Nachtabsenkung zur Verfügung, sondern eine individuelle, in der Räume, die du zB Abends nicht mehr benutzt schon früher in den Reduzierten Modus wechseln, als Räume, in denen du dich noch aufhältst.
Für alle Räume, die nicht mit ViCare Thermostaten ausgestattet sind, zählt weiterhin der hinterlegte Zeitplan und die eingestellten Temperaturen des Heizkreises.
Wenn du in den Urlaub fährst oder länger abwesend bist, kannst du die Einzelraumsteuerung deaktivieren und das Ferienprogramm starten. Alternativ dazu bieten wir über unsere Comfort&Savings Option Geofencing an, bei dem deine Heizung automatisch in den reduzierten Betrieb wechselt, wenn du die Wohnung verlässt und wieder anspringt, bevor du nach Hause kommst.
Hallo Highlander73,
