Einstellung Vorlauftemperatur FBH
ich bin dabei meine alte Tetramatik MC gegen die Vitotronic 200 KW2 zu tauschen.
Aktuell versuche ich alle Bestandswerte der Tetramatik auf der Vitotronic abzubilden.
Ich habe die Anlagenausführung 00:4.
Die Heizkennlinie der Tetramatik habe ich 1:1 übernommen.
Beim Abgleich der Vorlauftemperatur in der Diagnostikanzeige wurde für Soll jedoch 75 angezeigt.
Dies ist für die FBH jedoch zu hoch.
Ich habe deshalb die Codierung C6: auf 35 gestellt. Jetzt wird dies auch als Soll Wert angezeigt.
Ist diese Einstellung notwendig oder würde sich die Regelung selber justieren sobald sie eingebaut und die Sensoren angeschlossen sind?
Danke und Grüße!
Hallo tnecke,
die Vorlauftemperatur ergibt sich aus der eingestellten Solltemperatur für den Heizkreis, der Kennlinie und der Außentemperatur.
Wenn noch gar keine Sensoren angeschlossen sind, kann auch keine korrekte Vorlauf-Solltemperatur angezeigt werden.
Gruß °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo tnecke,
Gruß °be
Hallo Benjamin,
ich habe ja nur einen Mischerkreis , welche für Warmwasser und FBH genutzt wird.
VOn welcher Solltemperator für den Heizkreis reden wir da?
Und welche Einstellung wäre da relevant, die über Codierung C6 oder eine andere?
Danke und Grüße
Wir reden von der Raumsolltemperatur. Hast du dir denn mal die zugehörigen Unterlagen der Regelung angeschaut?
Ich denke, du solltest den Austausch der Regelung durch einen Heizungsfachbetrieb ausführen lassen. Dieser kann dich danach dann auch entsprechend einweisen.
Gruß °be
Hallo Benjamin,
danke für die Info.
Daraus entnehme ich, dass die Codierung C6 auf 35 nicht nötig ist und auf Werkseinstellung bleiben kann.
Dies ist noch der einzige für mich zu klärende Punkt.
Übrigens, beim Versuch meinen Heizungsbetrieb ein Angebot für den Tausch zu erhalten, wurde dieses seitens Betrieb abgelehnt.
Mittlerweile sind meine Themen geklärt. Ablauf ist klar. Unterstützung kommt vom Elektriker. (zwecks Anschluss).
Danke und Grüße!
Über die Codieradresse C6 begrenzt du die maximale Vorlauftemperatur. Wenn du nicht möchtest, dass mehr als maximal 35°C in die Fußbodenheizung geschickt werden, kannst du den Wert so stehen lassen. Ich persönlich würde den Wert jedoch ein wenig höher nehmen.
Gruß °be
