Codierung Trimatik 7450365
Nach Ausschalten zwecks Heizoel leiferung und wieder Inbetriebnahme der Anlage ...
Werte alle auf 0° das einzige ist die Uhr die läuft ... denke Pufferbatterie geht zuneige !!!
hat jemand die Codierungen ... durch den 00:15 und 01:00 läuft sie wieder
das einzige ist Warmwasser zu heiß ...
würde gerne alle Codierung überprüfen ob alles soweit stimmt ...
mfg.
Hallo PE,
zunächst solltest du die Bedieneinheit erneuern, da diese ganz offensichtlich defekt zu sein scheint. Wenn dann die neue BE installiert ist, sollten nochmal alle Codierungen geprüft werden.
Eine entsprechende Anleitung kannst du über [email protected] anfordern.
Gruß °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo PE,
Gruß °be
Bedieneinheit funktioniert … hätte gerne die Codierungen geprüft ob sie überein stimmen .
vorab danke
Wenn die Bedieneinheit die Daten verliert, dann funktioniert sie nicht mehr wie sie soll und sollte getauscht werden.
Gruß °be
… denke bei einer Stromunterbrechung gehen die Daten verloren ansonsten sehe ich sie im Display
ja die Bedieneinheit sollte man Wechsel … mein Heizungsmonteur sagte es gibt keine er müsste alles neu ersetzt werden
Die Bedieneinheit hat die Artikelnummer 7450155 und ist als Ersatzteil noch lieferbar.
Gruß °be
