Trimatik MC Keine Funktion nach Zeitumstellung
TrimaticMC ..261
Wie immer habe ich die Winterzeit eingestellt. Am nächsten Morgen war die Anlage tot. Über die Kaminfegertaste konnte ich neu starten. Kaminfegertaste wieder ausgeschaltet. Die Anlage läuft wieder, allerdings schaltet sie von der Temperatur nicht mehr .Die Anlage läuft praktisch im Kaminfegermodus – 70°-  obwohl er ausgeschaltet ist. Mit dem Prüfmodus habe ich die Sensoren überprüft . Sie sind i.o. Die Brauchwasser wird in einem getrennten 400 L Speicher erwärmt. Die Pumpe für das Brauchwasser wurde ebenfalls zeitgeschaltet. Jetzt läuft die Pumpe immer.
Was kann ich tun?
 Danke für eine Antwort und bleibt gesund.
Hallo Bernduff,
werden die Pumpen und der Brenn denn ausgeschaltet, wenn du in den Relaistest gehst?
Wenn nicht, scheint der Schornsteinfegerschalter defekt zu sein.
Das solltest du mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bernduff,
Hallo Benjamin,
als erstes habe ich nochmal den Schornsteinfegerschalter hin- und hergeschaltet. Dann den Test durchgeführt. Pumpe und Brenner werden ausgeschaltet. Jetzt läuft die Anlage seit 24 Stunden wieder im gewünschten Modus.
Ein dickes Lob
Danke und bleib gesund
