ich habe eine Litola LV017 und möchte einen Uhrenthermostaten anschließen.
Leider finde ich in der Beschreibung oder bei jeglichen Händlern keine vernünftige Auskunft.
Können Sie mir ein Anschlussbild geben, wo der Thermostat angeschlossen wird.
Vielen Dank
Am besten durch den Fachbetrieb vor Ort, an folgendem Steckplatz/ Stecker.
Hallo kiecmi,
welche Regelung ist an deinem Litola denn installiert?
Gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der installierten Regelung mit an.
Hallo Benjamin,
Ich hoffe, die folgenden Nummern sind die benötigten...
Wo finde ich die Bezeichnung der Regelung?
Herstellernummer: 752005108609
Die Nummer findest du auf dem Typenschild der Regelung
ok.... ich bin leider gerade nicht selber vor Ort. Gibt es eine Buchstabenreihenfolge oder besonderen Hinweis, womit die Typenbezeichnung der Regelung anfängt oder beinhaltet? Dann kann ich danach suchen lassen...
Wenn ich wüsste um welche Regelung es sich handelt, könnte ich sicher mehr dazu sagen.
Die Herstellnummer besteht auf jeden Fall aus Nummern und nicht aus Ziffern.
Beginnen sollte die Nummer mit einer 7.
ok....
die schon einmal gefunden....
ich meine es ist eine "Doumatik" Regelung. Gehört dort noch eine Nummer dazu?
Dann bitte die Herstellnummer der Duomatik mit angeben.
die habe ich leider gerade nicht parat.
muss ich später angeben....
Hallo, die Duomatik Reglernummer: 7450 235 und 7450 332
Bei dieser Regelung kommt als Fernbedienung/ "Raumthermostat" nur das Fernbedienungsgerät WS in Frage.
ok, und wo wird das gerät angeschlossen? an welchem Steckplatz?
