vitola-bifferal (1986, BE-22) mit Tetramatik KRH: BWA leuchtet, BWA springt nicht an
vitola-bifferal (1986, BE-22) mit Tetramatik KRH. Die BWA leuchtet rot, springt nicht eigenständig an. Mit Schornsteinfegerschaltung klappt dann BWA. Fehler war schon früher wiederholt da und klappte irgendwann plötzlich wieder. Hatten davor kurzen Stromausfall. Uhr und Schaltzeiten etc. neu gestellt.
Was kann ich tun?
12 ANTWORTEN 12
Du beantwortest die Frage quasi schon selbst.
Eine 33 Jahre alte  Anlage tauscht man in dem Fall komplett.
Das wär sogar so wenn deine Anlage die darauffolgende Regelungsgeneration Trimatik hätte.
Ein Austausch der Regelung wär technisch möglich -  aber wirtschaftlicher Unsinn.
Hallo Hausdoc
Danke für Deine Antwort. Einen Austausch würde ich gerne noch hinauszögern, da die Anlage ansonsten noch wunderbare Werte hat. Einen guten Partner wirft man nicht einfach weg. Sofern es eine vernünftige Lösung gäbe, würde ich diese einem Austausch vorziehen.
Es läuft definitiv auf einen Austausch raus.
Beim Auto Bj 86 mit 2 Mio KM auf der Uhr würde man bei einem Schaden der 1/4 eines Neuwagenpreises liegt auch ein neues Auto kaufen. - Auch wenn das Auto noch die AU geschafft hat.
Vielen Dank Hausdoc, trotzdem werde ich mal noch weitere Antworten abwarten, bevor ich einen Schnellschuß abgebe. Das mache ich auch beim Auto und meiner Frau so und bin bisher gut damit gefahren. Danke für Deine Meinung.
Den Wasserdrehknopf ein paar mal hin-und herdrehen. Wenn das nicht hilft, ist wohl die Platine SPR-T defekt.
Du kannst aber auch einen eine neue Vitotronic 200 auf den alten Kessel setzten.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
Hallo Heizing
das ist doch mal eine konstruktive Antwort. Danke.
Leider wird es in unserem Ort keinen Gasanschluß geben; Auskunft aus 2018.
Hin/Her-Drehen, brachte leider nichts. Klicken tut es dabei. Aber das könnte ein Podi? oder ähnliches? sein??
Unser Heizungsbauer hat von einer neuen Steuerung - für uns glaubwürdig - abgeraten, wegen des Preises und dem jederzeitigen möglichen Folgeausfall weiterer Komponenten, was dann wieder retrograd unwirtschaftlich wäre. Aber, was würde denn diese Steuerung incl. Einbau grob kosten? Deckt diese zwei Heizkreise plus WW ab (Kreis 1: WW, Kreis 2: FBH, Kreis 3: Heizkörper) ab?
Die 300c wird hat recht ordentliche Kritiken/Werte (außer Jahresstromverbrauch, da scheint sie eine kleine Schwäche zu haben). Ich denke, dass sie unser Favorit sein könnte.
F-T
Kaputtgehen kann an dem Vitola-biferral sonst nicht viel, vielleicht mal ein Wärmedämmblock, den gibt es aber noch.
Die Platine SPR-T sollte noch lieferbar sein.
Für eine neue Regelung muss man mit Einbau schon 1500 bis 2000 € rechnen. Lass mal vom Heizungsbauer ein Angebot machen.
Dass der 300-C einen hohen Stromverbrauch haben soll, ist ein Gerücht. Der Stromverbrauch wird maßgeblich durch Umwälzpumpen bestimmt. Die Divicon als Zubehör enthält ohnehin Hocheffizienzpumpen.
Heizing
Dass außer der Steuerung nicht viel kaputt gehen kann, habe ich so auch gehört. Laut Internet scheint die Platine noch lieferbar, ca. 250 € aufwärts.Die Kosten für eine neue Regelung hat unser freundlicher Heizungsbauer (fHB) auch so grob benannt.
Wenn ich jetzt die Platine kaufen würde, muss ich da auf etwas besonderes achten? Dann einfach rausziehen und neue reinstecken? Die alte hatte ich schon mal rausgezogen um zu sehen, ob sie eine eigene Sicherung hat oder erkennbare Schäden ersichtlich sind.
F-T
Ach ja, bezüglich des Stromverbrauchs habe ich als Laie nur wiedergegeben, was ein "Heizungsvergleich" auf einer Internetseite wiedergab, ansonsten war die V. dort der Favorit. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich die Seite auf die Schnelle wieder finden würde.
Übrigens nochmals Danke, für Deine konstruktiven Kommentare!!!
Vorher ausschalten. Du kannst du schwarze Abdeckung mit der Bedienungsanleitung vorsichtig an der Griffleiste nach vorne heraus- und dann nach unten ziehen. Da ist dann ein Bügel, mit dem man die Platinen herausziehen kann, sonst muss man da auf nichts achten.
Im Internet wird halt auch viel Zeugs geschrieben, mit einer Hocheffizienzpumpe braucht der weniger Strom als der alten.
Danke für das Lob.
Heizing
Hallo Heizing
wir haben uns entschieden, die Heizung aus Gründen der Fürsorge (Mieter in der ELW) und des Vermeidens ständiger Ausfälle auszutauschen. Aus unerfindlichen Gründen funktioniert das sich selbst einschalten zur BWA heute wieder 🙂 Die Suche nach einer funktionierenden Platine und die Kosten (mit der damit verbundenen Gefahr weiterer Defekte) ist uns nun doch zu unsicher. Wir spielen mit dem Gedanken einer Vitoladens 300-c mit einer Vitronic 200. Einzig die Kritiken (z.B. https://www.testberichte.de/r/produkt-meinung/viessmann-vitoladens-300-c-139188-1.html) verunsichern total.
Hast Du mir hierzu auch einen Gedanken?
Der Vitoladens hatte tatsächlich ein paar Kinderkrankheiten. Insbesondere die Regelung war problematisch, die wurde aber meist auf Kulanz getauscht. Inzwischen wurde er überabreitet und läuft sehr gut, er war auch Testsieger bei der Stiftung Warentest.
Außerdem gibt es 5 Jahre Garantie. s. hier https://www.viessmann.de/de/services/garantie.html sowie 10 Jahre Garantie auf den Edelstahl-Wärmetauscher.
In den Foren schreiben natürlich auch eher die Unzufriedenen als die zahlreichen zufriedenen.
Wenn du aber einen einfacheren Kessel mit etwas weniger Elektronik haben möchtest, käme auch der Vitorondens-200-T in Frage.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitorondens-200-t.html
Wenn der Öltank schon älter ist, könnte es auch interessant sein, einen Flüssiggastank im Garten zu verbuddeln und dann einen Vitocrossal 300 zu nehmen.
Heizing
Heizing
