Die Ölheizung ist Baujahr 2004 Vitola 300 mit vitoframe 300 und lief 12 Jahre problemlos bis 07/2016.
Dann hatten wir Abgasprobleme und eine Wartung wurde durchgeführt.
Nach ca. 2 Monaten verrußte unsere Anlage total und lief auf Störung.
Danach , 5.9.2016, wurde alles gereinigt und das Flammrohr als möglich Fehlerursache getauscht.
Seit Oktober 2016 startet der Brenner immer zweimal hintereinander.
Nach ca. 40 Sekunden reißt die Flamme ab und der Brenner startet automatisch neu, und läuft dann problemlos durch.
Die Heizung wurde seit dieser Zeit wiederholt, mit Rücksprache Ihrer Telefonhotline geprüft, aber keine Lösung gefunden.
Die Ölzufuhr wurde auf ein Einrohrsystem umgestellt, Das Abgasrorh wurde gereinigt.
Leider wurde bis heute keine Lösung gefunden.
Haben Sie eine Erklärung für unser Problem?
Walter Kuhn
