hi habe eine vitola222 7517369003975 22kw ,der brenner 7143786200449100 hat die düse fluidics 60°hf 0,6 eingebaut,kann ich auch düse fluidics 60°hf 0,5 vom 18kw brenner einbauen und wenn ja wie sind dann die
einstellwerte? oder lohnt sich so eine umrüstung nicht?
mfg björn
Kundendienst schrieb:
Hallo. Die umrüstung wäre nicht so gut weil du dann womöglich nicht auf die abgastemperatur kommst die du brauchst und dann gibt es kondenswasser. Mit 18 kw läuft aber dein Brenner noch länger um alles warm zu bekommen, also kaum eine Ölersparniß.
