Heizkennlinie Unterschied 20C° / 21C°
Hallo @All
Wer von Euch weiß, ob es bei den 2 Einstellungen einen Unterschied gib.
Raum Temperatur soll 20C°
Neigung 1.1 Niveau 0K
20C° | 33C° | 44C° | 53C° | 63C°
Raum Temperatur soll 21C°
Neigung 1.1 Niveau -2K
Sehe ich es falsch oder ist es beides am ende das Gleiche?
Es ging darum das ich gesagt bekommen habe ich sollte meine Raum Temperatur anpassen.
Oder macht meine Heizung nun was anderes?
@Flo_Schneider
Würde das so passen ?
Zwecks Sommer Temperaturen und Abschaltung ?
Danke schon mal.
Auf die Gefahr hin, dass ich die Frage falsch verstanden habe, trotzdem meine Antwort:
Es gibt natürlich unterschiedliche Kombinationen von "Sollwert" (Benutzer Eingabe), und Parameter zur Heizkennlinie (Steigung, Niveau), welche am Ende zur gleichen Vorlauftemperatur führen.
Allerdings ist die Logik doch eine andere: Über die Heizkennlinie passe ich mein Heizungssystem an die örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf Wärmeverluste an. Bei schlechter Dämmung wird dementsprechend die Kennlinie der Art eingestellt, dass ich für einen gewünschten Sollwert (Raumtemperaturwert) eine entsprechned hohe Vorlauftemperatur habe. Das Ziel ist natürlich, dass der vom Nutzer - sprich von Dir - eingegebene Sollwert - dann auch der Raumteperatur entspricht.
Somit ist doch die Frage, welche Raumtemperatur du wirklich bei den oben beschriebenen Heizkennlinien hast. Die HK-Linie, bei der die Solltemp. der Raumtemp. entspricht wäre ja nunmal die logische...
13 ANTWORTEN 13
Hallo, zwecks Sommer und Abschaltung gibt es noch andere Sachen, bzw. Adressen.
Ja das ist klar,
Eingestellt ist es auf 15C°
Sprich ab dann sollte die Sommerzeit beginnen und die Heizung nicht mehr Laufen.
Aber das ist wohl nicht ganz so richtig,
da es auch was mit der Raum soll Temperatur zu tun hat.
Alle weiter Infos hatte der Flo deswegen 😊
Es sei denn du weißt es auch.
Interessanter wäre es zu wisseen wies mit der Angepassten Raum Temperatur nun ist.
Weil die Einstellung ja quasi die selbe ist.
Temperaturen passen soweit,
obwohl die oberen Räume alle fast 1C° kälter sind.
Sprich oben 20.5C° unten 21.5C°
Abkühlen tut das Haus über Nacht 1C°
Die beiden Einstellungen sind quasi die gleichen auch wenn sie unterschiedlich erscheinen mögen.
Wichtig ist für dich das du dich mit der Einstellung an deine Wunschtemperatur näherst, was meist mit nicht passenden Heizflächen nicht ganz einfach ist.
Was ist auf 15 Grad eingestellt?
Habe oben 3 mal aktualisiert,
schaue noch ma 😉
Mein Handy macht manchmal komische Sachen 😂
Ab 15 C Soll die Sommer Zeit beginnen und die Heizung aus gehen.
Heizkörper sind Getauscht worden,
also gibt es keine die nun noch zu klein sind.
Nur zu groß 😂 da steht aber der Durchfluss auf 1 und passt somit auch.
Die berechnete Soll-VL ist für beide Einstellungen fast gleich, aber das Verhalten der Pumpe ist anders, denn das Ein-Ausschaltverhalten der Pumpe hängt von der eingestellten Soll-Raumtemperatur ab. Siehe dazu in der Serviceanleitung die Diagramme zur Änderung der Soll-Raumtemperatur (unter "Heizkennlinien einstellen").
Zum Einstellen der Heizkennlinie siehe z.B.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
oder
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorl...
Was du auf 15 Grad eingestellt hast ist mir immer noch nicht klar
@Achat
Danke
ja das hatte ich schon mal gelesen die Tage.
Ok schaue mal im der Anleitung,
stimmt da Stande was 😞
Aber was für ein sinn macht es das die Pumpe weiter läuft ?
Sollte man es so lassen oder kann man es ändern ohne Bedenken?
@gte1978
Sommer auf Winterzeit
ab 15C Läuft der Brenner
Codiereben 1 ,Codierung A6.
Na endlich, A6, erweiterte Sparschaltung nach der gedämpften Außentemperatur.
Da wird 15 plus 1grad definitiv zu wenig sein.
Aber das wirst du selber merken.
Je nachdem wie lang der Berechnungszeitraum in Adresse 90 eingestellt ist, wird ab 15grad gedämpfter nicht mehr geheizt.
A5 ist da auch wichtig.
Ok,
ich stelle nur da was ein wo ich mir sicher bin.
Deswegen Frage ich wenn lieber einmal mehr 😉
sonst wurde nichts verstellt.
Hatte vorher 17C und es war noch was zu viel.
Habe mit unseren alten Buderus Öl Heizung schon gespielt und damals den Fühler versetzt und perfekt an gebracht.
Da wir nur Teil unterkellert haben war es nicht so einfach.
Beim Umbau hatten wir damals eine Versorgungsrohr gelegt zur Scheune.
Und dort ist quasi der fühler der Heizung nun.
Er ist auf der Rückseite wo nie Die Sonne scheint und hat somit die besten vorraussetzung.
Dabei wird ein bisschen längeres Kabel verlegt, was aber alles angepasst wurde.
Was solle ich beachten bei 90 und A5,
habe gerade das Buch nicht da 😉
Also dann hast du es Richtig verstanden 😊👍
Da ich 21C in den Räumen habe wenn das Thermostat ganz offen ist und auch wenn es um 21C.
Dann ist somit
Das logische.
Also wäre das ander dan Falsch eingestellt so zu sagen.
Danke
Hört sich doch für den Moment ganz gut an - jetzt muss dass nur noch passen, wenn der Winter richtig einbricht 🙂
Im Ernst: Ich habe zwei bis drei Winter gebraucht, bis die Heizkennlinienparameter über den gesamten Außentemperaturbereich vernünftig gepasst haben.
Wohl war wohl war.
Die Gas Heizung haben wir seit 15. 01. 2017.
Hatte mir alle Einstellung aufgeschrieben und wie es war bei wieviel C
Dieses Jahr komme ich soo langsam Indien Richtung das alles passt.
Hatte dieses Jahr noch 2 Heizkörper getauscht da sie viel zu klein waren.
Die ganzen Voreinstellung an den Heizkörpern kontroliert und überarbeitet.
So das die Wärme optimal genutzt wird,
obwohl da die Meinungen wohl Stark auseinander gehen.
Wenn alles passt werde ich es mal gegen testen mit einer anderen Einstellung.
Nun warte ich erst mal darauf das es kälter wird.
Danke an alle und Wünsche euch ein besinnliches Fest.
