ich benötige bitte die Hilfe der Experten aus der Community bzw. vom Viessmann-Team bei einem hydraulischen / regelungstechnischen Problem mit meiner Neuanlage.
Anlagendaten:
Kessel: Viessmann Vitodens 200-W
Speicher: Vitocell 100-W (150 Liter)
Inbetriebnahme: 10/2025
Zirkulationsleitung: Nicht vorhanden (keine Zirkulationspumpe installiert)
Problembeschreibung & Beobachtungen:
1. Beobachtung im Heizbetrieb (Winter/Herbst):
Schaltet man die Warmwasserbereitung aus, fällt die Speichertemperatur im Vitocell ohne jegliche Warmwasserentnahme kontinuierlich um ca. 1 °C pro Stunde ab.
2. Beobachtung im reinen Sommerbetrieb (Nur Warmwasser):
Wenn der Heizkreis komplett ausgeschaltet ist und nur die Warmwasserbereitung läuft (2x täglich: 07:00–07:20 Uhr und 18:00–18:20 Uhr), bleibt das Wasser den gesamten Tag über warm. Der Verlust im Zeitraum zwischen den Ladezeiten liegt bei lediglich ca. 1–2 °C.
3. Vergleichstest mit aktivem Heizkreis:
Um dem Phänomen auf den Grund zu gehen, habe ich den Heizkreis versuchsweise wieder eingeschaltet (trotz hoher Außentemperatur von > 30 °C, Heizkörper blieben kalt).
Ergebnis: Im Zeitraum von 07:20 bis 18:00 Uhr fiel die Speichertemperatur ohne jegliche Warmwasserentnahme im Haus schlagartig um 10 °C ab!
Bisherige Maßnahmen:
Mein Heizungsfachbetrieb hat daraufhin bereits das Umschaltventil / 3-Wege-Ventil in der Vitodens 200-W ausgetauscht.
Das Problem besteht jedoch weiterhin unverändert.
Der Fachbetrieb stellt sich nun auf den Standpunkt, dass dieser Temperaturverlust "normal" sei, und möchte nicht weiter tätig werden.
Da ein Verlust von 10 °C innerhalb weniger Stunden ohne Zapfung bei aktivem Heizkreis definitiv nicht normal sein kann und hier ungewollt Wärme aus dem Speicher gezogen wird, habe ich folgende Fragen:
1. Worin liegt die Ursache für diesen Wärmeverlust? (Fehlende/defekte Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse, Fehlzirkulation, Mikrozirkulation, Hydraulikfehler, falsche Ansteuerung?)
2. Welche konkreten Schritte oder Bauteilprüfungen sollte mein Heizungsfachbetrieb durchführen, um die Ursache zu beheben?
Ich freue mich über jede fachliche Rückmeldung!
Ich würde denken,dass es,wie schon von dir vermutet,an einer fehlenden Schwerkraftbrense liegt. Und so über den Wärmetauscher des Speichers langsam Wärme über den Kessel abgegeben wird.
Kannst ja mal testen,ob bei Heizbetrieb der Kessel mit warm wird,die Heizkörper aber kalt bleiben.
Hallo Franky, danke dir für die Einschätzung!
Den Test werde ich genau so durchführen. Da mein Heizungsbauer die Sache bisher leider als „normal“ abtut und eine weitere Fehlersuche verweigert, reicht eine private Vermutung gegenüber dem Fachbetrieb wahrscheinlich noch nicht aus.
Frage an das Viessmann-Team / die Moderatoren:
Könnt ihr aus Herstellersicht bestätigen, dass eine fehlende/defekte Schwerkraftbremse bzw. eine ungewollte Fehlzirkulation über den Speicher-Wärmetauscher diesen Temperaturverlust von 10 °C erklärt? Was ist aus Viessmann-Sicht die korrekte Vorgabe für die Installation bei dieser Kombination (Vitodens 200-W + Vitocell 100-W)?
Vielen Dank für eine kurze offizielle Rückmeldung!
Hallo Eric,
seit dem Verkauf von Viessmann gibt es keine Viessmann Moderatoren mehr. nur noch im WP Forum.
So wie du es beschreibst ist auch das neue Umschaltventil undicht.
Vielleicht ein Fremdkörper auf der Dichtfläche o.ä.
Das müsste man noch mal auseinander bauen und genau anschauen und nicht nur blind tauschen.
Alternativ kann man noch ein zusätzliches Umschaltventil einbauen, das parallel zum internen angesteuert wird.
Hallo Eric,
Bei mir mußte der Monteur ein extra Rückschlagventil nachrüsten. Ich habe aber andere Hardware.
Vermutung: Im Sommerbetrieb wird dein Kessel irgendwie zusätzlich gesperrt. Dazu ist die Temperaturdifferenz zum Raum kleiner. Daher hast du wenig Abkühlung. Im Heizbetrieb fließt Wärme rückwärts, aber nur, wenn der Ofen kalt ist.
Zur Abschätzung deiner Verluste:
1.2kWh erwärmen 1000L Wasser um ca. 1K. Du solltest daher nach deinen Zahlen um die 4kWh Verluste am Tag haben.
Einen kleinen Trost habe ich. Die Wärme bleibt im Haus, ist also nicht verloren. Verluste im Sommer wiegen schwerer.
Nachweisen kannst du es, wenn du einen Temperatursensor an der Heizleitung (Vorlauf) für das Warmwasser anbringst (So dicht am Ofen, wie möglich). Wenn die Temperatur nach einem WW-Heizvorgang erst abfällt und dann wieder steigt, kommt Wärme aus dem Speicher und der Fluß hat sich umgekehrt. Das dauert sehr lange. In der Zeit darf die Heizung nicht anspringen, sonst funktioniert die Messung nicht.
