Guten Tag liebe Community-Gemeinde,
was muss ich beachten beim Tauschen einer alten Tetramatik III
Heizungssteuerung mit einer neuen Vitotronic 200 K01B an der bestehenden
Kesselanlage vitola-biferral -2?
- aussentemp. geführte Kesselregelung
- zwei nicht modulierb./mehrs. Brenner
- Speicher/Warmwassererwärmung VertiCell-NET
- ein Heizkreislauf
- Mischer für Brauchwasseranforderung oder Vorlauf
- kein Raumteperaturfühler
- mit Vitoconnect WLan/Handy
- klar, die Fühler, Stecker, ... passen nicht mehr
bzw. was ist der wesentliche Unterschied Vitotronic 200 KW2 oder K01B?
da gibt es einen Adapter dafür, der macht aus dem Stecker 90 für Modulation und 41 für den Brenner 41a und 41b.
Details s. hier.
Wenn du einen vorhandenen Mischermotor weiter nehmen willst, nimmst du die KW2, ansonsten die KO1B. Da der Mischer dort über Bus angesteuert wird, muss er erneuert werden. Würd ich aber trotzdem machen, die KW2 ist halt doch schon alt
Da der biferral ein Nieder-, ja sogar ein Tieftemperaturkessel ist, kann man auf den Mischer aber auch verzichten.
Um die Regelungen auf dem alten Kessel zu befestigen, braucht man die Konsole Nr.7282852
Heizing
freut mich, dass alles so gut geklappt hat und dir die Regelung gefällt. Ist schon ein beachtlicher Unterschied zur Tetramatik. Die war zu ihrer Zeit super, aber die Entwicklung bleibt nicht stehen.
>die alte Tetramatik III habe ich bereits im Karton und im Keller.
die würde ich zum Ausschlachten bei eBay einstellen. Die Ersatzteile sind gesucht.
>Einstellungen, Zeitprogramme, ... auslesen/sichern und ausdrucken
ich könnte mir vorstellen, dass man über das Smartphone Screenshots der App macht. Wenn du aber alles richtig sichern und ausdrucken willst (und ggf. auch Rückspielen willst), solltest du über deine Heizungsfirma einen Optolinkadapter und Vitosoft kaufen. Da das aber nicht ganz billig ist, könntest du das bei deiner Heizungsfirma vielleicht auch ausleihen.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/regelungsergaenzung/diagnose-adapter-optolink.htm
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/regelungsergaenzung/vitosoft-300-softwaretool-typ-sid1...
Ich mach das immer so, dass ich geänderte Codierungen mit Bleistift in die Serviceanleitung schreibe. Ganz old-school. 😉
Einen guten Rutsch wünsch ich gleich.
Heizing
Für deine Regelung ist das Ganze nur ein zweistufiger Brenner, dh. es gibt keinen automatischen Wechsel, würde ich aber auch nicht machen, da du damit die Schichtung der beiden Kessel störst (also immer den ganzen Kesselwasserinhalt aufheizen müsstest. Bei Teillast sollte nur der obere laufen, das warme Wasser sammelt sich dann oben (die Kessel sind über Flansche verbunden), unten bleibt es kühler.
Bei der ersten Stufe läuft der obere Brenner, bei der zweiten beide. Die Zuschalt- und Abschaltverzögerung des zweiten Brenners lassen sich mit den Adressen 10, 11 und 12 einstellen.
Wenn du beide Brenner gleich abnutzen willst, würde ich sie bei der Wartung tauschen, sie müssten dann aber neu eingemessen werden. Wenn dir die Schichtung egal ist, könnte man die Brenner auch nur elektrisch umstecken.
Heizing
>das habe ich mir schon gedacht, der Adapter ist für die Kunden die halt noch zwei Brenner im Einsatz haben.
richtig, den biferral-2 gibt es neu nicht mehr, heute wird eher moduliert.
>as mit der Zuschalt- und Abschaltverzögerung habe ich gelesen, mehr habe ich dann eben nicht gefunden.
Hier gibt es ne ganz gute Erläuterung dazu
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/105419/2-stufiger-Vitoladens-300-C
Beitrag v. 18.06.2009 06:04:06 und 18.06.2009 06:14:58
Normalerweise sollte man bei Kesseln, die keine Brennwertkessel sind, eher einen 4-Wege Mischer nehmen, da der die Rücklauftemperatur erhöht.
Nun ist der biferral aber ein sehr guter Kessel, er braucht als Tieftemperaturkessel keine Sockeltemperatur.
Ich habe noch nie Korrosionsprobleme an diesem Kessel erlebt, ich selber habe auch einen 32 Jahre alten Vitola-biferral mit 3-Wege-Mischer (für Fußbodenheizung) und keinerlei Problemen.
Viessmann hat aber auch 4-Wege-Mischer im Angebot:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/systemtechnik/mischer/index.htm
z.B. 7338218, 7239540 oder 7237115
Wenn dich evtl. interessiert, wie die Zuschaltung des zweiten Brenners früher funktioniert hat, findest du hier auf S. 6 unten weitere Infos (gleich vorweg: die Brenner haben früher auch nicht gewechselt und die Einstellungsmöglichkeit ist heute wesentlich feiner 😉
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5024838VDP000...
>Jetzt brauche ich eigentlich nur noch den 3-Wege-Mischer und dessen Motor, Hebel, .. , ode
ja, korrekt, wenn du Wandmontage hast, brauchst du den normalen Motor. Wie das auf den Zeichnungen aussieht, müsste man deine Wandmontage auch noch nachträglich auf den Motor schrauben können, habs aber noch nicht probiert. Du brauchst auf jeden Fall nichts umtauschen.
Mischermotor
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450657/spare_parts
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424958/spare_parts
Erweiterungssatz Wandmontage
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7360474/spare_parts
(auf der Zeichnung ist das Motormodul auch noch drauf)
>Der Viessmann Kessel vitola biferal-2 soll laut Typenschild ca. 45-55kw bringen.
Das ist für ein Kessel, oder? Schau noch mal, evtl. steht dort drunter Gesamleistung xx
Ist für die Mischerdimensionierung wichtig.
Die Mischer gibt's von Viessmann bis DN 50, Flanschmischer bis DN 80, da finden wir schon was passendes 😉
Willst du mit Verschraubung, Flansch oder zum Einschweißen?
Der Wert bezieht sich nach dieser Nummer auf einen Kessel, also dürftest du rund 90 kW haben.
Da würd ich den DN 40 nehmen
eine Übersicht findest du im Link unten, die Größe kann nach dem Klicken ausgewählt werden, die Übersicht aus der Viessmann-Liste kann ich dir leider nicht geben, da dort die Preise drinstehen.
Dein Heizungsbauer dürfte die Liste aber haben, ist in der Liste 1 auf S. 10.5-1
Bilder kann man als Fragesteller nur bei einem ersten neuen Beitrag hochladen oder sonst über einen Hoster.
Oder per Mail mit Link zum Beitrag an social-media@viessmann.com schicken. (Etwas kompliziert, soll aber noch geändert werden.)
