Hallo bei meinem Vitosolar 300F mit Vitoladens 300W läuft der Brenner seit gestern kurz an (maximal eine Minute) und geht sofort wieder aus. Gleich darauf verucht er wieder zu starten mit dem gleichen Ergebnis also ein endloses An-Aus, An-Aus. Leider wird dabei kein Fehler im Speicher hinterlegt. Wenn ich den Brenner Stufe eins oder eins und zwei über den Aktorentest starte tritt der gleiche Fehler auf und man hört immer ein Klacken(Relais?). Wenn ich jedoch den Prüfbetrieb starte läuft der Brenner ohne Probleme (wobei ich das nicht länger als 5 Minuten beobachtet habe).
Hoffe jemand hat ne Ahnung was es sein könnte oder sogar die passende Lösung
vielen Dank
Alfred
Zunächst einmal Danke das ihr 7Tage die Woche Versucht zu helfen! Die Leitung ist außen 6mm also innen 4 denke ich der Filter ist ein Afriso FloCo Optimum K (die lange Ausführung ) mit automatischer Entlüftung . Dazu fällt mir noch ein das in der Filtertasse oben noch ca. 4cm Luft ist (es waren aber vor kurzem noch 10cm). Darauf hin hab ich die Ölleitung nochmal kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen. Keine Ahnung wie ich die restliche Luft da raus bekomme oder ob sich das mit der Zeit von selbst regelt und ob das mit meinem Problem im Zusammenhang steht. Aber normal müsste es doch in diesem Fall einen Flammenabriss oder eine Brennerstörung mit nem Eintrag im Fehlerspeicher geben oder?
So wie ich das sehe funktioniert die Ölvorwärmung aber der Brenner zündet, brennt kurz und geht danach gleich wieder aus selten schafft er es in die zweite Stufe.
Mir ist gerade aufgefallen das als ich den Prüfbetrieb gestartet habe mir eine Kesseltemperatur von 17 Grad Celsius angezeigt wurde und eine Sekunde später 47 Grad Celsius.
Hab mir mal die Magnetventile angesehen
http://www.pixhost.org/show/113/34082231_img_20160822_151840.jpg
http://www.pixhost.org/show/113/34082235_img_20160822_152246.jpg
http://www.pixhost.org/show/113/34082227_img_20160822_151033.jpg
http://www.pixhost.org/show/113/34082220_img_20160822_151022.jpg
Dürfen die so aussehen oder sind sie offensichtlich defekt? Wie kann ich sie elektrisch überprüfen oder lohnt das nicht mehr?
