habe ein Problem mit der Regelung Vitoronic 200 KW2
Ich habe in der Netzplatine Vi 7405599 den defekten C5 Kondensator (war zerissen) erneuert.
Leider ohne Erfolg, Display funktioniert immer noch nicht.
Grauer Widerstand R1 mit Aufdruck : 33R 5% hat keinen Durchgang.
Weis jemand die genaue Bezeichnung damit ich einen bestellen kann?
Hatte jemand schon das gleiche Problem , und welche Bauteile waren da defekt?
Vielen Dank
Welche Infos fehlen Dir wenn Du den Widerstandswert mit Toleranz schon hast und die Baugröße ausmessen kannst am defekten Widerstand?
Mach mal Fotos von beiden Seiten der Baugruppe in brauchbarer Qualität, vielleicht erkennt man weitere Defekte...
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich kenne nur die Widerstände mit Farbmarkierungen.
Der Widerstand ist grau hat keine eindeutigen Farbringe
33R 5% deutet für mich auf 33Ohm mit 5% Toleranz hin
Ich tendiere zu einen Zementwiderstand :
Maße: 5W - 22 x 9,5 x 9,5 mm
Temperaturbereich: -55 - 155°C
Toleranz: 5%
Dieser Widertand ist etwas größer, könnte gerade noch passen, aber sind 5 W in Ordnung?
Ich hoffe die Bilder im Anhang passen, kann gerne noch weitere Bilder evtl. ohne Wärmeblech schicken.
Vielen Dank im vorraus
Die Bilder sind zwar kaum brauchbar weil nicht vernünftig ausgeleuchtet, unscharf etc. aber mir fällt nix auf in Vergleich zum selben Netzteil in meinem Fundus bis auf C3 (neben C5).
C3 ist auffällig hoch, unten schwarz verfärbt (vermutlich oberflächlicher Dreck, evt. aber auch verbrannt von innen) und schief eingelötet.
Den würde ich, zusammen mit C5, prüfen / austauschen.
Wieso hast Du bei 5 W bedenken?
Der originale R 1 dürfte max. 3 W haben bei dieser Baugröße, vermutlich nur 1 W.
sind eigentlich alle 3 Ausgangsspannungen nicht da oder nur eine oder 2 nicht vorhanden?
Das würde die Suche evtl. etwas einschränken?!
habe den Widerstand ( 3W 5% 33Ohm) und die beiden Kondensatoren getauscht.
Jedoch beim probieren, kam ein komisches summen und Rauch aus dem großen Kondensator und auch der Widerstand ist nun wieder durchgebrannt.
Fehler liegt scheinbar wo anders und macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr.
Schöne Grüße
