Gibt es zur Codierung 90 (Werkseinstellung 128) über die Beschreibung in der Serviceanleitung hinaus offizielle Hinweise für eine optimale Einstellung? Kollege Achat hatte mir freundlicherweise hierzu einiges erklärt. Bei dieser Einstellung war es morgens etwas zu kühl und abend etwas zu warm. Ich habe zunächst mit 90:36 angefangen, aber da war es in den Räumen tagsüber noch generell zu kühl. Derzeit bin ich bei 90:72. Da ist es in der Frühe etwas besser (Heizbeginn 5.30 Uhr, FA:20, Fb:60); am Abend bei einem Raumtemperatursoll von 21Grad eher wieder etwas zu warm, wenn auch weniger als früher. Scheint von der Wärmedämmung des Hauses abzuhängen (bei mir eher ungünstiger) ,wo der optimale Wert liegt. Was empfehlt Ihr zu tun?
Probleme macht nach wie vor die Übertragung der Pumpengeräusche auf die Heizkörper und von dort in die zugehörigen Räume (die Thermostatventile bzw. Fliessgeräusche scheinen nicht ursächlich zu sein). Auffällig ist, dass beim Heizkörper im Bad, 1. OG diese Geräusche am Beginn des Normalbetriebs um 5.30 Uhr stärker sind und dann mit zunehmender Aufheizung des Raumes abnehmen. Maximaldrehzahl der Pumpe derzeit bei E6:48 %. Bringt es geräuschmäßig etwas, E6 auf z.B. 40 % abzusenken?
Gruss
ÖlBrennW
Hallo ÖlBrennw,
die Einstellung der Adresse 90 können wir Ihnen nicht empfehlen. Sie verändern bei dem Vitoladens 333-F mit der Adresse die "Empfindlichkeit" der Außentemperatur.
Bei Ihrer Anlage, mit den "dicken Stahlrohren" und dem großen Wasserinhalt, ist die Trägheit der Hydraulik unbedingt zu berücksichtigen.
Deshalb sollte die Adresse 90 nicht verändert werden. Zudem würde eine Veränderung der Adresse 90, unter Umständen, gar nicht an den Heizkörpern ankommen.
Die Beschreibung in der Serviceanleitung, ist die einzige die wir haben.
Hier die Beschreibung:
Ein Einstellschritt entspricht einer Zeitspanne von 10 min.
Daraus resultiert dann, dass kleinere Werte eine schnellere Veränderung herbeiführen und höhere Werte eine langsamere Veränderung.
Mit besten Gruß °mi
Hallo ÖlBrennw,
Mit besten Gruß °mi
2 |
