Hallo
besteht die Möglichkeit eine Vitoladens 300c mit drei Heizkreisen und drei Vitotrol 200a auszurüsten?
Lt. Dokumentation sind nur 2 Fernbedienungen möglich. Wo liegt der Sinn?
Hallo Marco666,
mit der ViCare App hast du die Möglichkeit auf die Wunschtemperatur, die du in den Räumen haben willst, zuzugreifen und diese auch zu verändern. Zusätzlich hast du immer den aktuellen Status deiner Anlage. Ein weiterer Vorteil, den die App bietet ist, deinen Heizungsfachbetrieb direkt aufzuschalten. Sollte eine Störung oder die jährliche Wartung anliegen, bekommt der Fachbetrieb direkt eine Mitteilung und kann auf die Anlagendaten zugreifen. Der Zugriff von deinem Fachbetrieb ist allerdings kein Muss und kann optional ausgeschaltet werden.
Zusätzlich kannst du auch noch die Vitotrol Plus App verwenden. Mit dieser kannst du alle Einstellungen, bis auf die Codieradressen so vornehmen, als ob du gerade vor der Anlage stehst. Auch hier hast du Zugriff auf alle drei Heizkreise. Die Fernbedienung Vitotrol wird dann nicht mehr benötigt.
Beste Grüße °pa
