Hallo
Wir haben ein Haus mit ca.100 qm Wohnfläche gekauft. Eingebaut wurde dort eine vitoladens 300 w Öl baujahr 2007.
Das Haus stand mehrere Jahre leer und wir vermuten das in dieser Zeit nicht geheizt wurde.
Beim Starten der Heizung stellten wir einen Defekt der nassläuferpumpe fest und tauschten die defekte rücklaufeinheit aus.
Die Heizung sprang ohne Probleme an und heizte ordentlich. Wir befinden uns momentan noch im Umbau und sind in der Regel nur am Wochenende vor Ort.
Nun ist das Problem das die Heizung unter der woche auf störung geht. Angezeigt wird der fehler fb feuerungsautomat
Nach quittieren des Fehlers und betätigen der reset Taste startet sie ohne Probleme erneut und läuft.
Laut Handbuch bedeutet fb ölversorgung. Sowohl der öltank als auch die Filter sind gefüllt.
Vielleicht haben Sie ja einen Tipp der uns weiterhelfen könnte
Liebe Grüße
