Guten Tag aus dem Ruhrgebiet,
versuche gerade weiter meine Heizung zu optimieren, auch um zu schauen ob später ggf. eine Wärmepumpe Sinn macht.
Erstmal die Daten:
EFH- freistehend, BJ. 2002, Jahresölverbrauch im Mittel 1500 l, davon ca. 330-400 Liter für WW (Lange Leitungswege), Anlage wie so oft überdimensioniert
Anlage: Vitola 200 VB2 22KW, Vitocell 300 - 160l, Vitoflame VEKI-1 22kW. Vitrotronic 200 KW 2, 00:6
Abgasverlust in der Regel 4-5 %
Fußbodenheizung EG mit Mischer: Neigung 0,5 / 0 / Soll 21°
Kennlinie Flachheizkörper OG ohne Mischer: Neigung 0,8 / 0 / Soll 18°
Alte Pumpen ohne Regelung auf niedrigster Stufe 1
Warmwasser: Solltemperatur 41 °C (55:1, 59:5, 60:15, 62:11)
Heizzeiten für beide Kreise: 7 -19 Uhr
Wassererwämung: 7 - 21 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist die Heizung praktisch komplett aus (Frostschutz 3°, A3:-8C).
Grundsätzlich klappt das ganz gut: Die Thermostate der FB im EG (Wohnzimmer, Küche, Bad) sind eigentlich immer auf (ausser es kommt richtig Sonne rein) , gegen 20 Uhr werden die 21°C erreicht, bis zum nächsten Morgen kühlen die Räume nur um ca. 1°C ab.
Aktuelle Werte wie diese oft im Winter hier typisch sind : 5-6° Außentemperatur, TV FB: 30°, Adresse 05:2, 04:0, Brenner geht bei 30° Vorlauf an und bei 42°C (Kesselschutz aus), Brennerlaufzeit 8:10 Minuten
Die Vorlauftemperatur der Flachheizkörper im OG ohne Mischer liegt dann im Bereich von 30-42°C:
Jetzt meine Fragen bezogen auf obriges Beispiel/Daten:
Ziel wäre Taktung des Brenners zu reduzieren, weniger als 05:2 möchte ich aber nicht einstellen. Die Schalthysterese des Brenners steht zwar bei 04:0, aufgrund des Kesselschutzes beträgt diese aber nicht 4 sondern schon 12 K.
1) Würde eine ERB 50 (04:1) Einstellung überhaupt was ändern?
2) Macht ERB 80 überhaupt Sinn oder hat man dadurch zu hohe Verluste?
3) Wenn es kälter wird springt der Brenner bei höheren Kesseltemperaturen an und wird dann auch bei 42°C ausschalten - die Temperaturdifferenz im Kessel also kleiner. Macht es Sinn, dann doch ERB 50 zu wählen.
4) Gibt es Infos, was ERB50/80 überhaupt genau bei welchen Temperaturen macht?
5) Gibt es eine Möglichkeit - auch Richtung Kesselschutz - die Kesselschutztemperatur /Abschalttemperatur des Brenners auf z.B. 46°C zu erhöhen? Dann wäre etwas mehr Temperaturpuffer im System, die Brennerlaufzeit länger, die Taktung geringerund für den Kessel dürfte es auch besser sein.
Vielen Dank
2 |
