Vitoladens 300-c heizölgeruch
Unser heizungsraum befindet sich im Erdgeschoss und wird zeitgleich auch als Lagerfläche genutzt. Es kommt oft vor, dass man einen deutlichen Heizölgeruch war nimmt, wobei der Brenner in diesem moment nicht läuft. Nimmt man die Frontverkleidung ab, ist der Geruch nicht zu lokalisieren. Der Heizölfilter entlüfter bereits nach außen. Laut Heizungsbauer ist alles in Ordnung. Woran kann es liegen? Oder ist eine Geruchsentwicklung ggf normal? Denke so gesund dürften diese Dämpfe nicht sein. Und ewig Fenster auf ist auch keine Lösung, da im Heizungsraum ein 1000L hygienespeicher steht.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Manuel54321,
danke für deinen Beitrag und sorry für die späte Rückmeldung.
Gern schauen wir uns das an der Stelle mal an. Könntest du mir bitte dafür die Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Jannik vom Customer-Care-Team
Schade das bisher nichts passiert ist.
Hallo @Manuel54321
was sind für Öltanks installiert, Verrohrung, Entnahmegarnitur, Ölleitungen dicht?
Bilder wären hilfreich.
HarryG
Die Ölttanks sind im Nachbargebäude. Leitung sind dicht, da es nicht riecht wenn im sommer die Heizung abgestellt ist. Filter ist ein Floco-top2km welcher nach außen entlüftet. Es wäre schön den Fehler zeitnah zu finden, da die Anlage in den nächsten Monaten aus der Garantie läuft.
Danke für deinen Beitrag. Wenn keine Auffälligkeiten festzustellen sind wäre es meine Empfehlung die Anlage durch einen unserer Techniker prüfen zu lassen. Dazu solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden. Dieser kann den Einsatz in unserem Technischen Dienst in Auftrag geben.
Beste Grüße
Heute war der Schornsteinfeger da ind hat zufällig ein Messgerät dabei womit leckstellen gefunden werden können. Es wurde auch eine fehlerhafte Stelle gefunden. Würde hier gerne ein Bild einstellen. Geht das irgendwie?
ja, aber am Smartphone wir der Dialog nicht angeboten
Ah ok das war in der mobilen version nicht verfügbar
