Schönen guten Morgen,
leider spinnt die Vitoladens (7248081801789100) in unserem Haus weiterhin. Nachdem ein defekter Düsenstock festgestellt wurde, der zu Problemen geführt hat, wurde dieser ausgetauscht. Zusätzlich diverse Dichtungen, die Zündelektrode, die Düse und die Zündkabel.
Jetzt funktioniert zwar wieder die Ölvorwärmung, aber die Heizung hat weiterhin massive Probleme und das Haus ist inzwischen 14 Grad kalt.
Fehlerbild: Die Heizung läuft im kalten Zustand problemlos an und zündet sofort und läuft vom Brenngeräusch her auf beiden Stufen sauber. Nach ein paar Minuten kommt es aus dem nichts zu einem Flammabriss. Die Heizung versucht neu zu starten und ab dieser Minute habe ich keine Flamme mehr. Man hört den Lüfter, die Ölpumpe und das Relais von Stufe 1 aber es kommt keine Flamme.
Unser Heizungsbauer hat uns gestern dann noch ein paar Magnetventile für die Pumpe mitgegeben. Mit allen 5 Spulen die ich habe kommt es zum selben fehlerbild.
Auf Codierebene 2 sagt er bei 38: 1 32 bei dem Fehler f4.
Wir sind für Ratschläge offen, da wir frieren 🙂
Wie es ausschaut, gibts scheinbar keinen Zündfunken. Wurden an der Elektrode auch alle Abstände eingehalten ?
Wurde der Öldruck mal überprüft ?
