Guten Tag,
wir haben eine Vitoladens 300-C, die seit einiger Zeit täglich auf Störung F4 - Feuerungsautomat schaltet. Nach Bestätigung des Fehlers und Reset hört man die Anlage anlaufen, sie geht dann allerdings noch einmal auf Störung. Beim zweiten Reset läuft dann alles normal - bis zum nächsten Anlaufen. Der örtliche Heizungsbauer war schon mehrfach hier und hat diverse Teile (eine Scheibe mit gebrochenen Schweißstellen?, Zündelektroden, Einspritzdüsen) getauscht. Wenn die Heizung läuft ist alles bestens, auch die Abgaswerte stimmen. Das Problem ist, dass die Heizung nicht selbstständig anläuft.
Unser Heizungsmonteuer weiß leider keinen Rat mehr und wollte auch den Viessmann-Werkskundendienst hinzuziehen - dieser hat sich allerdings noch nicht bei uns gemeldet.
Was könnte den hier noch Ursache sein?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
CF
