Habe 2 Vitoladens 300-C - Öl-Heizungsanlagen (s. oben) in 2 benachbarten, absolut verlgeichbaren 2-Fam-Häusern
Fachbetrieb-Wartung in beiden Anlagen am Do., 24.10.24 erfolgt. Dauer 1,5 + 1,75 Std. (inkl. Fahrzeit); Kosten exklusiv für Arbeitszeit: zunächst stolze € 785,20 (rd. € 240/Std.). Nach Reklamation: € 690,20 (rd. € 211/Std.) ! Keinerlei Materialkosten (Handwerker hat nicht einmal Stadard-Düsen mit).
Haus 1: Störung am Sa. 26.10.24 / rötliches Wasser läuft aus dem Brennraum bzw. über den Boden / Handw. kommt / im Brennraum = aufgestautes Kondensatwasse + Wärmedämmblock nass / Handw. hat beim KD vergessen Kondensat-Schlauch + Siphon zu testen bzw. zu leeren / löst den Schlauch vom schwarz. Kondensat-Reinigungskasten + bläst bis es im Brennerraum blubbert+hält den Schlauch in einen Eimer / Es kommen ca. 5 ltr. russig-schwarzes Wasser / danach Siphon geöffnet u. gleiche Brühe entleert / Störknopf 1x gedrückt / Anlage in Haus 1 läuft seither einwandfrei
Haus 2: Störung am Do., 12.12.24 / genau dasselbe wie oben beschrieben / Fachbetrieb kommt NICHT zur Störungsbehebung bis Sa., 14.12.24 17:30 Uhr / Mieter sitzen > 50 Std. im Kalten + kein Warmwasser; machen mächtig Druck auf mich als VM / Zwischenzeitlich: Monteur erklärt mir telefonisch, wie er den Schlauch+Siphon geleert hat UND LÄSST MICH DIESE DRECKSARBEIT ALLEINE machen / Danach Störknopf wiederholt gedrückt - Anlage springt nicht mehr an / Meister, der am Sa. 14.12.24 17:30 tatsächl. erscheint misst Öldruck (= 5bar, obwohl Heizung noch auf Störung). / Schafft es auch nicht / Schickt mir für viel Geld (Rechnung habe ich noch nicht) der Werks-KD am Die., 17.12.24 / Dieser schafft es, die Heizung nach mittlerweile 120 Std. Stillstand (nachts - 5 / tags +7 Grad) zum Laufen zu bringen.
Fragen
1: das Prüfen + Leeren von Kondensat-Leitung und -Siphon gehört m.E. zum Pflichtprogramm eines ordentlichen KD - Ist das richtig?
2: Das Kondenswasserbad im Brenner ist doch eindeutig der Beweis, dass die Anlage gelaufen ist (d.h. die Regelsteuerung muss intakt gewesen sein!); sichtbarer Folgeschäden = zerbröselnder Wärmedämmblock! Kann als Folge des Erstschadens das Steuergerät den Geist aufgeben???
Vielen Dank und schöne Grüße
Bei 1. Bin ich ganz bei dir. Das gehört zur Wartung dazu.
Zu 2. Da kann man nix genaues sagen. Ob das zerbröseln der Dämmunginfolge von Kondenswasser tatsächlich die Ursache war.
Wurde nach der Wartung eine Abgasprüfung durchgeführt? Und wenn ja,wie lange? Ich für meinen Teil lasse die Anlage etwa 5-10 min laufen,bevor ich das Abgasgerät benutze.
Übrigens: Der Preis ist eine Frechheit,wenn man das Ergebnis zugrundelegt.
Hallo Franky,
vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ergänzend
Haus 1 + 2
- Kondensat-Leitungen und -Siphone in beid. Häusern wurden nachweislich NICHT geprüft geschweige denn
geleert. Ich war beim Kundendienst permanent anwesend und hätte dies zwangsläufig gesehen.
- Werkskundendienst von Viessmann (WKD-V) bestätigt mir beim Besuch am 17.12.24 in Haus 2 bzw. vor Ort,
dass die Beschädigungen an BEIDEN Wärmedämmblocks eindeutig vom Kondenswasserbad kommen!
- Wärmedämmblock in Haus 1 hat bisher "nur" Nässeschäden, zerbröckelt aktuell noch nicht; WKD-V
empfiehlt, dass sich dieser demnächst auch auflösen wird - so, wie in den oben angefügten Bildern aus
Haus 2 - und möglichst bald ersetzt werden soll.
- Wärmedämmblock in Haus 2 wurde vom WKD-V am 17.12.24 ersetzt.
- Rost-Folgeschäden? - Ich befürchte in beiden Anlagen Folgeschäden durch das "Kondenswasserbad"
- Steuergerät: hat als Folge des Erstschadens, den Geist aufgegeben; wurde ersetzt. Kosten voraussichtlich
€ 1.150.- zuzügl. ca. € 400.- Montagekosten des WKD-V (kam von über 150 km hierher !)
INTERESSANT: unter dem Suchbegriff
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Kondenswasseraustritt
ist genau dasselbe Desaster Thema, wie hier bei mir; nur dass bei meinem alten Steuergerät noch keine "Dampfgarspuren" - wie von Sigi2211 beschrieben - sichtbar sind. Habe es aus beweistechnischen Gründen gleich konfisziert
- Abgasprüfung(en): wurden am 24.10.24 vom örtlichen "Spezial-KD" des Viessmann Fachbetriebes
durchgeführt; Dauer: gefühlte 5 Min.
+ wurde nochmals am 17.12.25 durch WKD-V - und das gleich 2mal - durchgeführt im Abstand von 7 Min.
