Guten Abend zusammen,
ich habe vor 3 Tagen meine Heizung aus der Sommerpause geweckt und festgestellt, dass der Vorlauf und die Heizkörper nicht warm werden. Die letzten 2 Tage habe ich damit verbracht zu testen was der Grund dafür sein kann. Leider ohne Erfolg. Vielleicht könnte ihr mir ja helfen.
Meine Anlage hat Warmwasser und 2 Heizkreise eingestellt, allerdings ist der Heizkreis 2 derjenige der normal die Heizkörper etc. regelt. Wozu Heizkreis 1 da ist weiß ich leider nicht. Ich habe leider kaum Erfahrung mit der Anlage und auch kaum Kenntnisse in diesem Bereich.
Die Daten zu der Heizungsanlage habe ich als Anhang hinzugefügt:
Folgendes wurde im Sommer gemacht:
- 1 Heizkörper wurde vom Sanitärunternehmen entfernt und die Rohre dicht gemacht mit Muffen.
Des Weiteren habe ich in den letzten 2 Tage folgende Dinge getestet:
- Heizkreislaufpumpe läuft meiner Meinung nach (Test mit Schraubenzieher an Gehäuse). Allerdings macht die Pumpe ab und an Klickgeräusche und dann ein leichtes knarren nach dem Klicken (keine Ahnung ob das hier was zur Sache tut, ich nennen nur alles was mir aufgefallen ist).
- Warmwasser funktioniert einwandfrei
- Der Brenner springt an wenn man die Wassertemperatur hochdreht.
- Kesseltemperatur zwischen 65 und 80 Grad (schwankend)
- Vorlauf ist Kalt und beide Temperaturanzeigen (siehe Bild Anhang) stehen bei ca. 18 grad)
- Ich habe die Heizungsanlage komplett abgelassen und wieder neu mit Wasser befüllt (1.5 Bar ca). Es läuft "KALTES" Wasser durch die Heizkörper und Rohre.
- Außentemperatur wird korrekt angezeigt. (Vergleich mit Wetterapp :-))
Ich habe mehrere Neustarts gemacht, hat alles nix geholfen, bleibt kalt. falls ihr noch Infos braucht oder evtl. ideen habt wie ich vorgehen könnte, würde ich mich auf eine Antwort oder Frage freuen :-)=
Malte
Kleiner Nachtrag: ich hatte jetzt mal den Schornsteinfegermodus angemacht um zu testen ob sie dann warm wird, negativ. Allerdings hat sich die Anlage danach auf Störung gestellt und eine Kesseltemperatur von 104 Grad. Dann habe ich die Anlage lieber ausgestellt.
Guten Morgen,
Die Störung ist jetzt wieder weg nachdem ich die Anlage nach 2 Stunden wieder gestartet hatte. Allerdings hat sich an den kalten Heizkörpern/Vorlauf nix geändert. Auf dem Bild wo die beiden Temperaturanzeigen drauf sind, ist das Rohr unter der roten Anzeige warm, dadrüber aber nicht. Es scheint so als ob der Mischer oder die Pumpe oder was auch immer darunter sitzt, die Wärme nicht weiterleitet.
Malte
