Hallo ich habe nachfolgende Heizung Vitoladens 300-C 28,9kW modul. Vitotronic 200 KW6B, bei mir wurde die Störung F9 Gebläsedrezahl nicht erreicht angezeigt.
Daraufhin wurde das Gebläse ausgetauscht, hierdurch konnte das Problem nicht behoben werden.
Anschliessend wurde die Platine und der Codierstecker getauscht, die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Laut Heizungsbauer hat der defekte Lüfter die Platine zerstört.
Anschliessend wurde die Platine und das Gebläse und der Codierstecker getauscht, die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Durch den Werkskundendienst wurde der Codierstecker getauscht und die Heizung zurückgesetzt.
Die Heizung funktioniert wieder 06. August 20
12.10.20 Die Heizung zeigt Fehler F9 Gebläsedrezahl nicht erreicht an.
17.10.20 Der Werkskundendienst war da wollte das Gebläse tauschen das Gebläse ist nicht defekt, ich soll mich wieder an den Heizungsbauer wenden.
Die Heizung funktioniert nicht, hat jemand einen Tipp wo das Problem liegen kann?
