Guten Tag! Habe den Kessel Vitola bifferral + Trimatik MC/B. Nach dem Strom für 2 Std. abgestellt und dann wieder eingeschaltet wurde läuft die Anlage zwar, fehlerfrei funktioniert aber nur die Heizung. Brauchwasser ist nur lauwarm, LEDs rot/grun blinken abwechseln, Steuerdisplay hängt. Also ich kann nichts einstellen / abfragen. Wasser erwärmen funktioniert nur im Handbetrieb (Schornsteinfeger-Prüfschsalter auf Handbetrieb).
Gelesen bzw. gefunden habe ich folgendes - angeblich der Speichertemperatursensor (SPT) defekt geworden, so war bei allen die aber keine RegelboxDisplay-Störung hatten...
Auf meinem Display "hängt" gerade die Anzeige: Samstag, 66 Grad Temperatur, Heizung lautet Programmeinstellung ab, Brauchwasser an.
Hat jemand eine Idee ?
Bei abwechselndem Blinken liegt eine Unterbrechung eines Sensors vor. Das muss nicht zwangsläufig am Speichersensor, liegt aber nahe, da gerade der Speicherbetrieb nicht funktioniert. Wurde der Fühler mal durchgemessen ? Welcher Ohm-Wert ?
Läuft im Schornsteinfegerbetrieb die Ladepumpe ?
2 |
