Vitola Biferal Kesseltemperatur nur bis 38 grad
Hallo! nach Stromausfall kommt k.tempetatur nur auf 38grd alle anderen Werte o.k.; nach Tausch der Trimatik gleicher Fehler ; kann wer helfen?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Rolmor,
was genau wurde an der Trimatik getauscht oder hast du eine knapp 30 Jahre alte Regelung gegen eine ebenso alte getauscht?
Gibt bitte noch die Herstellnummer der verbauten Regelung mit an.
Steigt die Kesseltemperatur im SP-Betrieb über 38°C?
Hallo Benjamin ! Danke für dein Interesse ! Habe gerade Cod. auf 06.10 eingestellt läuft wieder!
Mecker: warum tauscht Service nicht den Überbrückungsakku (10€) / Tausch der Trimatik für 850€ im Angebot! Habe deshalb Überholtes Gerät eingesetzt.
Einfaches Zurücksetzen in Anlieferungszustand ging auch nicht.
H.S.Nr. 7515002403462108
Problem gelöst nach neuer Cod.
