Hallo Niewel,
so wie
@Kundendienst die Fehler 38 und 58 beschrieben hat, ist es korrekt.
Die Fehlercodes 61 und 64 gibt es jedoch nicht. Es kann aber sein, dass es sich dabei um die Meldungen b1 und b4 handelt.
Sollte es so sein, dann wäre das zum einen ein Kommunikationsfehler zur Bedieneinheit (b1) und zum anderen ein interner Fehler (b4).
In deinem Fall gehe ich aber davon aus, dass es hier vermutlich einen defekt an der Elektronikleiterplatine gibt.
Wende dich dafür am besten an deinen Heizungsfachpartner, damit dieser die Sensoren prüfen und ggf. die Platine austauschen kann.
Beste Grüße °fl
