Hallo ich habe eine Vitola 200 mit 25 KW. Ich hatte den Brennraum richtig schön gereinigt. Dennoch meinte mein Schornsteinfeger dass die Abgaswerte bei 12 liegen. Letztes Jahr 11. Kann es daran liegen dass ich die brennkammer schräg wieder rein gesetzt habe. vorne an Ihr ist ja dieser ausleger mit Löchern.
https://www.ebay.de/itm/Viessmann-Brennkammer-Nr-7812496-/223150896835
Muss dieser mittig nach unten zeigen? oder ist die Position egal. Vielen Dank für Eure Hilfe. Sorry bin noch nicht so Fit was Ölheizungen angeht. Habe das Haus erst vor 3 Jahren gekauft.
Der Steg ist immer unten.
Daß der rechnerische Abgasverlust entgleitet, könnte aber viel wahrscheinlicher an falscher Brennereinstellung liegen.
Ich würde sogar meinen, dass der Steg nur unten passt, weil hier üblicherweise auch an der Dämmung eine Aussparung besteht. Anderenfalls sich die Brennertür gar nicht richtig schliessen lässt.
Was meinst du übrigens mit Abgaswert 11 bzw. 12 ? Abgasverlust ? ppm-Werte ? CO2-Wert ?
