Guten Tag,
habe eine Vitola 200 aus 2004. Seit einem Jahr geht der Brenner in unregelmäßigen Zeitabständen in Störmodus.
Habe die Anlage vor kurzen warten und einstellen lassen neue Düse, neuer Ölfilter, Brennraum gereinigt.
Der Ausfall ist nicht reproduzierbar. Der Störcode d1 ist im Handbuch vielfältig definiert.
Gibt es bei der Vitola 200 Erfahrungen wo hier eine Ursache zu suchen wäre?
Komponenten Defekt oder SW-Bug in der Steuerung?
Danke und freundliche Grüße
d1 sagt nichts aus, das ist nur die Meldung "Brennerstörung" Die Ursache wird durch blinken des Störknopfs angezeigt.
Auslesen des Blinksignals:
Entstörknopf ca. 5 s (länger als 3 s) betätigen.
Anschließend erscheint ein Blinkcode. Die Anzahl der Blinksignale einer Sequenz zeigt die Störungsart an. Bedeutung siehe Tabelle ab Seite 22.
Die Anleitung unten ist beispielhaft, nenn mal deine Brennernr.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681752VSA00003_1.PDF
Wichtig, der Fehler ist am Brenner zu suchen, nicht an der Regelung.
Heizing
