Vitola 100 brennt durchgehend
Hallo
Wir haben eine vitola 100 heizung mit der Vitotronic 105 typ KB1.
Problematik ist eingestellte solltemperatur 75 graf der Brenner brennt 24 std. Am Tag durch kommt aber nur auf 50 Grad. Flaschner war vor Ort und sagte er kann keinen Fehler finden.
Woran könnte dieses Problem liegen ?
Gruss Wahl
8 ANTWORTEN 8
Wo hast du die eingestellten 75 grad abgelesen?
Weil der Kessel regelt sich ja nach Außentemperatur.
Häufig dem Display der Steuereinheit. Es sind keine aussenwandfühler angeschlossen.
Stell mal die Regelung auf Schornsteinfegerbetrieb läuft der Kessel dann hoch auf die 75?
Nein die kesseltemperatur bleibt bei 50 grad aber wenn ich nach ca 20 min in den Normalbetrieb umschalte geht die heizung aus bis sie rutergekühlt hat und geht dann wieder an brennt dann aber wieder dauerhaft.
Dann würde ich hier mal in den Innenraum des Kessels schauen ob der denn auch sauber ist.
Dann würde ich noch den Brenner überprüfen ob dieser auch die Leistung bringt.
Brennraum ist laut flaschner sauber und abgastemperatur stimmt wohl auch.
Wenn Strom an T2 am Brenner anliegt und er brennt muss er es schaffen das die Kesseltemperatur steigt. Dann ist eine zu kleine Düse im Düsenstock verbaut. Dann kommt er nicht auf Touren.
Der Brenner wurde 2018 verbaut und hat seitdem einwandfrei funktioniert das Problem besteht erst seit ca 1 Woche.
