Vitola 100 Ölheizung umrüsten auf GAS
Hallo, wir haben seit dieser Woche Erdgas in unserem EFH anliegen. Ich würde dies gerne zeitnah umstellen. Da unsere Heizung (BJ 1999) noch nicht so alt ist und gut funktioniert wollte ich eigentlich nur den Brenner wechseln.
Sehe ich das richtig, dass nur der Brenner getauscht werden müsste? Viessmann bietet ja aktuell keine Gas Gebläsebrenner dafür an. Ich habe jetzt immer was gelesen von Weishaupt WG5.
Habt ihr noch empfehlungen?
3 ANTWORTEN 3
Dazu müsstest erstmal die Seriennummer des Kessels posten. Nicht bei jedem kann einfach ein Gasbrenner eingebaut werden.
Morgen, sorry hätte ich natürlich gleich posten können. Anbei das Bild der Kessel Beschriftung.
da kannst du problemlos einen Gasbrenner dranhängen. Schau mal nach einem gebrauchten Vitoflame oder Proflame von Viessmann. Der würde dann auch schön unter die Haube passen.
Technisch geht auch ein Fremdbrenner, kann aber sein, dass die Haube dann nicht mehr passt.
Heizing
Heizing
