Bei unserem Öl Brenner mussten jetzt schon mehrmals die Elektroden getauscht werden weil sich immer Eine sehr starb abnutzt und dann natührlich nicht mehr richtig gezündet wird.
Bei der Öl Düse vorne sind die Elektroden so montiert das Sie senkrecht übereinander auf der rechten seite sitzen.
Es nutzt sich immer nur eine der beiden ab.
Macht es einen Unterschied in welcher Position die Elektroden vorne sitzen, also zum Beispiel drei, zwölf, oder sechs Uhr?
Die zwei Anschlusskabel kommen ja auch genau übereinander aus dem Gehäuse.
Wäre für eine Antwort Dankbar
