Viessmann Tetramatik Kesseltemperatur geht immer auf Maximum von TR-Regler
Seit einigen Wochen geht die Kesseltemperatur unserer Heizumg immer bis zu dem Maximum, das mit dem TR-Regler eingestellt ist. Zuvor war die Temperatur immer je nach Außentemperatur sehr viel niedriger.
Gemäß Anleitung könnte es am Außentemperaturfühler liegen. Ich habe mal vom Kessel aus den Wiederstand des Außenfühlers gemessen. Dieser lag bei ca. 90 Ohm, alllerdings weiß ich nicht in welchem Wertebereich sich der Wiederstand bewegen sollte.
Techniche Daten:
Steuerung: Tetramatik 7420265-H
Kessel: Vitola-biferral
Könnte es an dem Außentemperaturfühler tatsächlich liegen? Wie ist der Wertebereich des Wiederstands generell?
3 ANTWORTEN 3
War vielleicht zufällig der Schornsteinfeger da zur Abgasprüfung ? Hier könnt es sein, dass nur vergessen wurde, den Prüfschalter auszuschalten.
Es ist ohne Fremdeinwirkung aufgetreten, daher schließe ich den Schornsteinfeger aus 🙂
Gibt es sonst noch Ideen bzw. kann mir jemand den Wertebereich des Außentemperaturfühlers mitteilen?
