Hallo liebe Community,
heute hat mein Kessel einen Kurzschluss verursacht, liegt an dem Kabel hinten am Kessel, das an eine Steckdose angeschlossen wird. Wenn ich den Stecker rausziehe, dann gibt es keinen Kurzschluss und der Kessel läuft.
Aus den Bedienungsanleitungen bin ich leider nicht schlau geworden, was genau für ein Kabel das ist.
So meine Fragen:
- ob jemand wüsste wofür das Kabel benötigt wird
- ob jemand wüsste ob der Kessel ohne dieses Kabel anzuschließen funktionieren kann für eine Weile, bis es repariert wird.
Lieben Dank,
Alex
Meinst das Dünnere oder das Dickere ? Einfach mal verfolgen. es muss ja irgendwo enden.
Das dünnere, das schwarze mit dem Stecker.
Dann verfolge das mal, wohin es führt.Es muss doch irgendwo enden.Natürlich nicht Richtung Stecker:-))
Geht leider nicht, da ich mich nicht auskenne und auch wenn ich reinschaue, werde ich nicht erkennen, was ich sehe, daher die Frage
Aber du könntest ein Foto machen und wir können dir vielleicht sagen, was es ist.
