Hallo.
Habe Probleme mit einem Ölbrenner VHG 1-2.
Läuft sauber an . Betrieb ca. 1.0 Stunden
bei 4. Start und ca. 1-2 Minuten Laufzeit geht das Lämpchen am Feuerungsautomat auf orange. Dauer ca. 5-6 Sekunden. Dann erfolgt grün und geht normal in Betrieb.
während ich vor Ort bin keine Störung nur die Unterbrechung.
Zu Hause angekommen. Rückmeldung Kunde Störung Code 2x rot blinkend .
Komme nicht weiter .
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Borner
Fa. MOHAG
Hallo @Dennis1984
Das erste, was zu tun wäre, wäre, die Spule des Ölpumpen-Magnetventils auszutauschen.
Hallo@divanc
Das wurde schon probiert.
Wärmetauscher wurde gereinigt.
Ölleitungen sind aktuell im Diesel Kanister
Problem besteht weiterhin.
Brennereinstellungen nach Tabelle.
Die Anlage ist jetzt 2 Jahre alt
in dem Moment müsste man am Schauloch prüfen, ob die Flamme noch stabil brennt.
wenn ja, würde ich sagen Sensor oder Feuerungsautomat defekt.
Hallo @qwert089
Beim Brenner Vitoflame 300 VHG erfolgt die Flammenüberwachung durch die Erfassung des Ionisationsstroms an den Zündelektroden. Das orangefarbene Licht am FA blinkt in diesem Fall wahrscheinlich (brennt nicht), um eine erneute Zündung zu ermöglichen, da die Flamme während des Betriebs ausgefallen ist.
Hallo @Dennis1984
Es ist notwendig, den Zustand der Zündelektroden zu überprüfen, das Vorhandensein der Flamme wird durch das Aufleuchten der grünen LED am Zündtransformator angezeigt, und in jedem Fall ist es notwendig, den Brenner mit einem Rauchgasanalysator zu justieren. Die Tabelle in der Anleitung enthält die Ausgangswerte der Einstellungen, die später an den tatsächlichen Zustand des Gerätes angepasst werden.
Hallo@Divanc
Hab alle Punkte geprüft.
ist wohl sehr speziell der Ausfall und die Ursache . VG
Mess den nachher mal wenn ich vor Ort bin.
Bei Start
Bei Betrieb
40 grad Kessel
Okay.
Ja ist neu.
Wenn er unterbricht leuchtet es 15 x orange
Dann startet er wieder. Im Gesamten 4x dann Störung 7x rot blinkender Code
Könnte man auch Videos zu senden ?
