ich möchte eine VIHU/70r (2008507/9503) gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen.
Dir Pumpe ist auf einem Divicon DN25 ohne Mischer (7516402) montiert.
Welche Pumpe ist hierfür geeignet und wo kann ich diese beziehen?
Karsten4444
Hallo Herr Womelsdorf,
Vielen vielen Dank.
Ich bitte das doppelte "m" zu entschuldigen.
Viele Grüße nach Allendorf
Karsten vom "Er braucht Hilfe Team"
Hallo Karsten4444,
kannst du uns bitte ein Foto der Divicon zur Verfügung stellen? Wichtig ist, dass auf dem Foto die Anschlüsse der Divicon zu erkennen sind.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
vielen Dank. Anbei die Fotos.
Der Anschluß zum Kessel erfolgt nach Rechts. Der Anschluß zum Heizkreislauf erfolgt nach oben.
Karsten4444
Hallo Herr Wommelsdorf,
Haben Sie die Fotos erhalten?
Gruß und Dank
Karsten Kießling
Danke für die Rückmeldung. Geeignet wäre hier die Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 mit Artikelnummer 7858002.
Beste Grüße
Vielen vielen Dank.
Gern. Das macht nichts. 🙂
Viele Grüße zurück aus Allendorf
Super Produkte und ein super Service.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für das tolle Feedback. Das liest man gern. 🙂
Beste Grüße
Höchst verdient.
Pumpe ist geliefert.
Mal sehen ob der Einbau klappt.
Sie werden mich nicht los. Der Einbau hat problemlos funktioniert. Die Pumpe läuft.
Allerdings benötige ich eine neue Isolation. Folgende Nummern habe ich auf der alten Isolation gefunden:
- 5331506 vorne
- 5331507 hinten.
Welche Artikelnummern muß ich bestellen, oder gibt es hierfür keine passende Lösung?
Gruß und ein schönes Wochenende
Karsten Kießling
Welche Isolation meinen Sie genau? Können Sie mir ein Foto zu Verfügung stellen?
Beste Grüße
es geht um die isolation der Divicon. Siehe Foto im Anhang.
Gruß und Dank
Karsten Kießling
Sorry für die verzögerte Antwort. Handelt es sich auf dem Foto schon um die neu installierte Pumpe?
Beste Grüße
es eilt nicht. Urlaubsabbau ist überall ein Thema.
Auf dem Bild ist die neue Pumpe schon installiert. Leider passt die alte Isolation nicht.
derher die Frage, ob es für diese Kombination aus altemDevicon und neuer Pumpe eine
passende Isolation gibt.
Gruß und Dank
Karsten Kießling
Gibt es eine Chance auf eine passende Isolation?
Gruß und Dank
Karsten Kießling
darf ich nocheinmal nachfragen..
Gruß und Dank
Karsten Kießling
