Hey liebe Community
heute hat unsere alte Wilo Pumpe unserer Viessmann Heizanlage leider feuer gefangen, sodass sie jetzt ersetzt werden muss.
Es handelt sich um eine Wilo Speicherladepumpe/Heizungspumpe mit folgenden Daten:
Typ: VIRS 25/60
Nr.: 1143894/843.1
Class F
n: 2000 min^(-1)
A: 40
W: 79
2,6 yF
400 VDB
220 V
50 Hz
Folgender Link ist ein Ebay-Link zu einer nahezu identischen Pumpe ( mit Ausnahme der Ampere und der Watt) https://www.ebay.de/itm/115882596379?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676...
Nun stellt sich die Frage, ob es neuere Modelle und eventuell günstigere Modelle gibt, die sich schnell beschaffen lassen? Den die Pumpe in dem ebay-Link hat leider eine Lieferzeit von 3 Wochen. Das dauert dann zu lange.
Gibt es eine Alternative zu der Pumpe?
Wilo kann man keine Auskunft geben, da die Rechte für die Pumpe bei Viessmann liegen.
Ich hoffe Sie können uns da weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal.
da muss der Durchmesser DN 25
Die Förderhöhe 60
und die Länge 180 mm
passen
wenn du nach Pumpe 25-60 180 suchst kannst du dir eine aussuchen.
Für den Zweck als Ladepumpe muss es keine Hightech Pumpe sein
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du da zufällig eine empfehlen? Wir haben eine alte Öl-Heizanlage von Viessmann.
Das Haus zusammen dem Keller 3 Etagen.
geht es um die Speicherladepumpe?
oder um die Heizungspumpe? wenn ja ist die in einem Divicon Heizkreisverteiler?
Gibt es da einen Unterschied zwischen Speicherladepumpe und Heizungspumpe? Es geht um die Pumpe wie oben beschrieben bzw. In dem Link.
Kenn mich da leider nicht so aus.
Hier ist mal Bild von der Heizungsanlage. Ganz unten sieht man auch die Pumpe. Es handelt sich um eine Viessmann Vitola-uniferral
Die Pumpe überm Fussboden ist die Ladepumpe für den Speicher. Und die Rote, von welcher man nur einen Teil sehen kann, ist die Umwälzpumpe für die Heizung.
Du kannst hier auch wieder eine Wilo einbauen. Je nach Grösse der Heizanlage eine Wilo Stratos Pico 1-4 oder eben 1-6. Möglich wäre sicher auch ne Grundfos Alpha.
Die gleiche Pumpe wäre auch als Ladepumpe geeignet. Ist nur ne Einstellungsfrage.
