Hallo @Lothar6
Dies ist mit dem -FT-Schaltmodul möglich. Die Anleitung finden Sie im Anhang.
Es gibt ein älteres Modell 7404263 mit einem 6-poligen Stecker (58) und ein neueres Modell 7450535 mit einem 4-poligen Stecker (58).
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/schaltmodul-ft-7450535/
Hi Lothar,
ein potentialfreier Kontakt kann einfach über ein handelsübliches Relais realisiert werden.
Das Relais wird von deinem Kaminofen angesteuert. Die Spulenspannung des Relais richtet sich nach dem was die Kaminsteuerung rausgibt, z.B. 230VAC. Der Kontakt des Relais, Öffner oder Schließer, je nachdem was gebraucht wird, mit der Trimatik verbunden.
Um Störungen gering zu halten, sollte das Relais nahe an der Trimatik, verbaut werden.
Ob überhaupt und welche besonderen (Steck-) Klemmen du für die Trimatik benötigst, kann ich leider nicht sagen. Ein Blick in die Installationsanleitung oder ins Gerät hilft hier sicher weiter.
gruss rudi
Hallo @Lothar6
Danke für die schnelle Antwort! Das benötigte Teil (FT-Steuerung) kostet über 300€. Vielleicht gehe ich dann doch lieber in den Keller und stelle die Ölheizung per Hand aus und ein:-)
Die FT Steuerung ist auch nur ein Relais. Eben schön verpackt mit dem passenden Kabelsatz.
Über die Kaminsteuerung wird wahrscheinlich bei sich abkühlenden Ofen der Abschaltung automatisch frei gegeben. Da kann man getrost zu Bett gehen.
Wow Rudi, danke für die schnelle und kompetente Rückantwort! Das war sehr, sehr hilfreich!
bei Schaltmodul steckt schon ein wenig mehr dahinter.
Da kann man konfigurieren auf welchen Heizkreis es wie wirken soll.
Kümmert sich um Frostschutz und eine Kesselmindest-Temperatur bei Brennerabschaltung, um Kondensat im Brennraum zu verhindern.
Darum must du dich dann selbst mit einer kleinen UVR oder ähnlichen programmierbaren Regelung kümmern.
Das ist schon richtig, nur wenn die Alternative ist" in den Keller gehen und abschalten".
Unklar ist ob mit "Ölheizung aus- und anstellen" vollständig aus gemeint ist, d.h. auch die Heizkreispumpe abgeschaltet wird bzw. der Kaminofen eine eigene Heizkreispumpe hat.
Möglich wäre über das Relais den Schalter "S4"/"S5" fernzusteuern. Allerdings ist das ein Eingriff in die Steuerung der Elektronikspezialisten vorbehalten ist.
Alternativ möglich Abschaltung des Brenners in gleicher Weise wie der Endschalter in einer motorisch gesteuerten Abgasklappe. Ob mit dem Kaminofen dann der Kessel so auf Temperatur gehalten wird, dass Kondensatbildung verhindert wird, müsste geklärt werden.
Oder so wie hier beschrieben, es braucht aber den STecker "58":
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/WS-RS-7402-051-A/td-p/264143
gruss rudi
