Trimatik-MC Störung im reduzierten Betrieb
Hallo, bisher gab es keine einzige Fehlfunktion. Seit wenigen Tagen liegt am Morgen - nach dem reduzierten Betrieb - eine Störung vor. Nach Drücken der Störungstaste läuft die Heizung wieder normal. Wie kann die Ursache eingegrenzt werden?
Danke&Gruß
MarkusReis schrieb:
Hallo pa,
wir haben heute eine poröse Schlauchleitung am Tank entdeckt. Offensichtlich kam zeitweise Luft in die Ölversorgung. Der defekte Schlauch wurde heute ersetzt. Das Problem sollte jetzt behoben sein.
Vielen DANK für die Unterstützung!
Viele Grüße Markus.
5 ANTWORTEN 5
Hallo MarkusReis,
wird der Brenner nicht mehr angefordert oder geht die Regelung auf Störung?
Wie entstörst du die Anlage?
Viele Grüße °pa
Hallo pa,
die Entstörung lässt sich aufheben durch Drücken des Entstörknopfes (mit rote Störlampe) am Brennergehäuse. In der letzten Nacht lief die Anlage wieder korrekt - ich hatte jedoch zuvor die Einstellung für "Reduzierter Betrieb" um +2 erhöht auf "N".
Hallo Markus,
ich vermute, dass hier ein Fehlverhalten des Brenners bzw. der Ölversorgung vorliegt. Ein Blick auf die Ölversorgung könnte also nicht schaden. Es kann sein, dass sich das Öl über Nacht zurückzieht und der Brenner morgens beim Anlauf nicht richtig versorgt wird. In diesem Zuge solltest du dann auch gleich den Brenner überprüfen und ggf. eine Wartung durchführen lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo pa,
Viele Grüße Markus.
MarkusReis schrieb:
Hallo pa,
Viele Grüße Markus.
