habe eine Vitola-biferral-et mit Tetramatik-FR-4 Steuerung
alles funktioniert prima, bis auf, dass manchmal die BWA Konrollleuchte ewig brennt und der Heizkreislauf
für die Heizkörper nicht startet, obwohl die Kesseltemperatur erreicht ist und der Brenner abschaltet.
Wenn man das Potentiometer der BWA ein paarmal hin und her dreht ist alles wieder für ein paar Wochen ok.
Wackelkontakt ????
Gibt es eine Reparaturmöglichkeit ????
M.f.G
ja, sollte passen,
s. hier Pos 54
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7420265/spare_parts
Kannst du aber auch bei deinem Heizungsbauer bestellen.
Auf deiner genannten Seite was das wohl so gemeint
7420 065 bis 7420 365
Du könntest aber auch eine neue Vitotronic-Regelung auf den alten Kessel setzen. Geht problemlos.
@CustomerCareBen
Da scheint ein Fehler in der ET-App zu sein. Die Suche nach 7420 265 findet nichts, über die Nr. der Leiterplatte und die Verwendung kommt man aber auf die Regelung 7420 265. Vielleicht kannst du das ja mal weitergeben.
Das musst du von deinem Heizungsbauer anbieten lassen, aber so mit € 1500,- - 1800,- brutto incl Montage würde ich schon rechnen. Wenn du die Montage selber machen kannst wird es natürlich günstiger.
