Suche Timer 7408866 für Viessmann Rotrix Brenner
Suche Timer 7408866 für Viessmann Rotrix Brenner. Wo kann man einen solchen Timer neu oder gebraucht noch kaufen?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Divanc,
das ist leider schon verkauft.
Hast du das zeitliche Ablaufdiagramm zu diesem Brenner?
ich habe nur das von einem Vitoflame 300 gefunden.
Der Hubmagnet schaltet 0,3s  nach dem Magnetventil und schaltet 35s später wieder ab.
ich würde die Kabel des Timer abschneiden und 2 Universal Eltako Zeit-Relais einbauen, das die Spannung vom Magnetventil bekommt, Relais 1 ist für Einschalt Verzögerung zuständig und Relais 2 für das Ausschalten nach 35s .
Vielleicht gibt es auch ein Relais, das beides in einem kann.
Hallo @qwert089
Dies ist ein 66-Sekunden-Timer.
Der Hubmagnet benötigt jedoch Gleichspannung 205 VDC.
@divanc  vielen Dank, dann wäre das mit dem Universal-Relais schwieriger.
@Steven13 geh mit dem Timer Baustein  zu einem Radio und Fernsehtechniker.
oder wenn du jemanden kennst der sich mit Elektronik auskennt und die Kondensatoren und Dioden durchmessen kann, das ist eine sehr einfache Schaltung.
Evtl ist auch nur der große 0,68 µF Kondensator ausgetrocknet
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
http://www.heizungs-discount.de/rabatt-portal/preisvergleich-viessmann/viessmann/viessmann-einzeltei...
