Hallo, wir haben eine Öl Heizung von
Viesmann vitola200
7198532903376102
unser Haus ist von 1964 ungedämnt.
über 2 Etagen.
Wir haben derzeit bei minus 5-6 Grad Außentemperatur
eine Laufzeit in 24 Stunden den von 13 Stunden und Starts von 120-130
das kommt mir sehr viel vor an Starts.
due Raumsoll am Kessel steht bei 21 Grad
Nachtabsenkung zwischen 23- 5 Uhr bei 18 Grad
Neigung 1,4 Niveau +2
Sind diese Starts nicht zu viel?
Liebe Grüß Kelly1
Stell die Neigung der Heizkurve auf 1
Und das Niveau auf 0
Und den Fülldruck kannst am.Manometer an der Therme ablesen .Er sollte bei ca.1,5 bar liegen.
Ok und die Pumpe belasse ich bei autoadapt?
Heizkörper Thermostate auf 5 ?
und weiterhin durchheizen von 5-22 Uhr auf soll 21
und von 22-5 Uhr auf nachtabsenkung 18?
Meinst doch diesen Manometer oder ?
Alles gut. ich hätte die anderen Bilder nicht gesehen..
du kannst Testen ob das Geräusch bei CP1 erträglich ist und ob damit mehr Volumenstrom bekommst als mit Autoadapt
um zu sehen ob die Heizkurve zu hoch ist - Ja
- Ja
-JA
Ist cp 1
besser für Heizkörper über 2 volle Etagen
als pp1?
aber evtl weniger Geräusche
Gerade probiert ändert sich nichts wenn ich alle Thermostate auf 5 Stelle
bei der Stufe rauscht und pfeift es nicht, aber ob diese Stufe in das Obergeschoss reicht weiß ich nicht
dann stell wieder auf autoadapt. da hat sie 10 W gehabt.
Da sollten wir dann mehr Volumenstrom haben als bei 5 W
Und die Heizkörper muss ich dann leider auch runter drehen, um kein Rauschen und Pfeifen zu hören
im Obergeschoss sinken die Zimmertemperaturen schon bei Neigung 1,1
und Thermostate bei 4
Wenn ich im Wohnzimmer 21,5-22 grad haben möchte muss ich die Raumsoll am Kessel auf 22 stellen?
und im Obergeschoss reichen 19 grad in den drei Schlafräumen
außer im Bad sollten es 22 grad oben sein
wie gesagt unser Haus ist von 1964 und nicht gedämmt
das ist ein fiktiver Werte ohne Rückmeldung der tatsächlichen Temperatur.
20 Grad wäre die Basis, wenn du 22 einstellst, hast du zum Niveau 2 addiert
20 Grad mit Niveau 2
und
22 Grad mit Niveau 0 führen zur zum gleichen Vorlauftemperatur.
Danke,
wie bekomme ich Kennlinie richtig hin, wenn ich die Thermostate nicht auf 5 stellen kann?
Wieviel Starts und Laufzeit wären denn so normal in 24 Stunden bei minus 5-6 Grad ?
den post beim Vitodens kannst du wieder löschen. Der Vitodens moduliert stufenlos und läuft idealerweise 24h durch.
Dein Brenner kann nur ON / Off
"normal" ist vielleicht etwas zwischen 1 und 3 Starts pro Stunde
Ich verstehe, oh mein Gott haben wir viele Starts in der Stunde sind ja 5-6 die Stunde de bei uns
ok, da hatte einer ja seine Anlage richtig gut eingestellt
dachte, dass er noch Tipps für mich hätte 🙄
Ich glaube, ich bekomme das nicht eingestellt
und der Heizungsbsuer sagt jedesmal alles passt und läuft super 😔
Meinst du ich bekomme das hin?
habe die Neigung auf 1,2 gesenkt alle Heizkörper im Erdgeschoss 3,5
oben alle auf 4 gestellt Pumpe steht auf Autoadapt
im Erdgeschiss hört man das Rauschen und Pfeifen der Pumpe viel mehr als oben
120-130 ist schon extrem viel
Wie hoch ist eigentlich die Spreizung?(Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf )
Vorlauf steht gerade auf 50
Rücklauf auf 42
habe eben auch die Pumpe auf c1 gestellt
läuft auf 9 Watt und gibt keine Geräusche
autoadapt lief auf 11 und wurde ruhiger nachdem ich alle Heizkörper auf 3-4 gesenkt habe
Ich hatte vor 4 Wochen ungefähr
die Neigung auf 1,6 das Niveau bei 2
u d die Pumpe auf proportional 2 probiert für ein paar Tage, da rauschte und pfeifte die Pumpe nicht 🤷🏻♀️
Hallo Franky,
wie sind denn die Vor- und Rücklauftemperatur bei uns?
hatte die Werte geschickt ☺️
>>Rücklauf auf 42
Das wäre ok.
Wie oft wird damit pro Stunde gestartet?
Von gestern 5:30 Uhr bis heute Früh 5:30 waren es 129 Starts und 14 Stunden Laufzeit
