Die Pumpe müsste oben eine grosse Schlitzschraube haben. Die mal entfernen und mit einem Schraubendreher die innenliegende Welle andrehen. Wenn die Pumpe nur fest war, kann man sie so wieder zum Laufen bewegen. Es ist allerdings auch möglich, dass eine Wicklung durchgebrannt ist. Dann hilft natürlich nur noch der Austausch.
Beim Lösen der Schraube kann Wasser austreten. Vorsicht.
| 6 | |
